Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 151
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата transistor856 ()
источник опорного напряжения,вместо 431,можно из любого оу соорудить,или только из малошумящего?
Зачем лепить конфетку. TL431 стоит копейки и очень распространенная.
Сообщение # 152
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
melan, это если купил 2-3 шт и они нормальные, а если штук 20 прикупил и все шумят, то дешевле сделать на любом rail-to-rail ОУ как это сделано в арм квазаре.
Сообщение # 153
melan
  Постов: 999   Друзья
Ну тогда уже делать АРМ полностью. Я АРМ сделал сейчас AVR начал делать. Буду сравнивать на одной и той же катушке их работу.
Сообщение # 154
transistor856
  Постов: 628   Друзья
У меня все шумят,а их у меня 12 штук,все перепробовал,одну нашел,работает кое-как,но все равно не то.
Сообщение # 155
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
melan, тут такое дело, что не у всех руки стоят к пайке смд, а тем более проца с шагом между ножками 0,3мм smile
Сообщение # 156
grayfox
  Постов: 44   ОК
Камрады! Такой кондер для TX подойдет?
http://lib.chipdip.ru/308/DOC000308381.pdf
Сообщение # 157
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Нешто мы англицки понимаем? biggrin
Сообщение # 158
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
grayfox, такие и нужны.
Сообщение # 159
alyns85
  Постов: 139   Друзья
У меня такая-же ситуация была, нашёл одну более-менее тихую и успокоился на этом, полной тишины с TL431 всё-равно не добиться я так понял.
Сообщение # 160
grayfox
  Постов: 44   ОК
Возникло пару вопросов:
1) IRF840PBF, IRF840APBF - в чем разница у этих транзисторов? последний раза в два дороже
2) стал выбирать индуктивность, здесь на выбор есть просто индуктивности, катушки индуктивности, что конкретно из этого нужно?
