Настройка схемы простого импульсного МД
Сообщение # 311
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
bars59, большое спасибо за печатку! А какой всё таки ОУ чувствует себя лучше в схеме (по опыту) LM358 или TL072? Какие + и - переделанной схемы? И можно ещё саму схему(новую), или печатку с подписями. Чтоб номиналы элементов подписаны.
Сообщение # 312
vitaliy1990
  Постов: 14   ОК
Алекс наводи курсором на елементы и увидиш надпись
Сообщение # 313
bars59
  Постов: 710   Друзья
Alex1, Лично я не делал на импортных,какой лучше не скажу.Но troll,пробовал на TL 072,вроде нормально получается.Элементы те же что и в схеме с УД,только рез в обратной связи 1 мом.Думаю и с ЛМ358 проблем не будет.
Файлы: 8728086.jpg (100.0 Kb)
Сообщение # 314
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ниче не пойму у меня напряга на 2 и 3 ножках микры одна и та же но чувствительность мала
Сообщение # 315
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
Мужики в чем дело?: собрал 3ю плату включаю, катушка гудит, при включении есть сгнал типа "Ууу" и все настройке не поддается, Ставил вместо Р8 переменник крутил не помогает, также с Р9, менял к157уд2 3шт тоже не помогает, в место 3мОм стоит 3,2мОм. С прошлой платой разобрался там я просто поставил вместо Р8 переменник и настроился только при сопротивлении 2,2кОма, а с этой платой разобраться не могу.. Собираю по этой ссхеме
Файлы: 0871178.jpg (58.2 Kb)
Сообщение # 316
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
А в этой схеме можно без каких либо изменений ставить Т2 КТ819г??
Файлы: 2441799.jpg (100.0 Kb)
Сообщение # 317
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Rosiel заметил такую фишку:на уже собранном металоискатели чуйка получилась-15см на 5коп ссср,решил попробывать другую катуху намотать.Намотал подключаю-постоянное срабатывание (как вроде при найденном металле).Резисторы р12-100к,р13-10к стоят-поставил последовательно с ними постоянный резистор 22к-получилось убрать срабатывание металлоискателя,то есть появился порог регулирования.Правда чуйка осталась та же)
Сообщение # 318
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Я в микрах особо не шарю. Подскажите какую купить.
TL072CD
TL072CN
TL072CP
TL072ID
Сообщение # 319
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Как я понял зависит от сопротивления катушки
Сообщение # 320
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
И ещё вопрос... Я плату буду лутом делать и пойду печатать к другу. У себя проверить не могу. Детали распечатаются в лай формате? А то ведь их контуры там обозначены. При травлении будут мешать.
Добавлено (03.10.2012, 13:48)
Допёрло! Я понял как убирать элементы...
Добавлено (03.10.2012, 13:49)
А если резюк обратной связи не ставить на 1мОм прокатит?
