Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 221
bars59
Постов: 710
Не занимайтесь ерундой.Это импульсник.Он предназначен для чермета,для золота и прочих цветных металлов есть другие схемы и другие принципы обнаружения.
| | Сообщение # 222
Электродыч
Постов: 3755
Точно-сотню раз об этом было сказано!На обнаружение объекта импульсником влияет куча факторов-скорость затухания импульса в материале цели и уровень отклика от цели связанный с этим параметром,конфигурация и размер объекта(для примера-попробуйте обнаружить цепочку сначала разложенную по длине,а потом ''насыпанную'' горкой),прибавьте к этому минерализацию грунта(как уже говорилось,тот же пятачок можно засечь на глубине 20-30см,а можно не увидеть даже просто лежащим на поверхности).
| | Сообщение # 223
NKR13265
Постов: 2544
ну ладно это не так важно но почему у меня чувствительность так мала? сегодня попробую на оправке 25см вдруг поможет
| | Сообщение # 224
Rosiel
Постов: 118
Блин собрал еще плату с другими деталями ((Проверял все исправны)) запускаю он просто гудит, настройке не поддается, менял К157УД2 бесполезно, катушка гудит, пробовал ставить резистор последовательно переменникам 300Ком убавляю переменником сопротивление он затухает но на металл не реагирует,Собирал по этой схеме Т2 КТ819 стоит(((Впаян правильно)))Вместо R12 стоит переменник на 100кОм, R13-10кОм,,, В чем может быть дело???
| | Сообщение # 225
serzh22
Постов: 30
обещал свою схему(сфоткал телефоном-вроде всё видно) Rosiel попробуй увеличить Р8 и ещё раз проверь диоды(обычно в них косяк)
| | Сообщение # 226
bars59
Постов: 710
Подправь схему.Выход с 555 это 3 нога.
| | Сообщение # 227
chelsi
Постов: 106
В сообщении 192 , gordei60 предложил вот такой вариант .
| | Сообщение # 228
serzh22
Постов: 30
мой косяк,вых с 555 с 3 ноги остальное вроде верно.не подписанный рез-120ком,со зв.-подбор.ген собирал не один раз-работает стабильно.bars59 за критику спасибо,иначе до правды не добраться.
| | Сообщение # 229
Sulfid76
Постов: 260
А на биполярном будет работать или только полевик
| | Сообщение # 230
Электродыч
Постов: 3755
Вопрос о прямом включении полевика к генератору мы с bars59 обсуждали еще в самом начале темы(кто внимателен тот помнит )-теоретически все должно работать как с N каналом так и с P каналом(правда здесь придется всю схему перелопачивать,переносить на отрицательное плечо).Но сошлись мы на том,что с дополнительным биполярником универсальней схемка получается,ведь оказалось что многие не могут не только полевик достать,а и 555 таймер,так что делайте кому как удобней.
