Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 231
ded60
Постов: 4
Кто нибудь делал вых,каскад на активном бузере? Я перебрал с десяток разных от 3 до 15в, пробовал ключи на кт972, кп501,504 все работает но не так, пришел к выводу, что надо по выходу ставить оптокоммутатор, но пока нет в наличии,
| | Сообщение # 232
Rosiel
Постов: 118
Блин у меня МИ начинает нормально работать если я R8 я перемененником 2,2кОма ставлю, почему так???
| | Сообщение # 233
DIOGEN
Постов: 238
Quote (ded60) пришел к выводу, что надо по выходу ставить оптокоммутатор, но пока нет в наличии, ... и с какой целью???? (Что он должен предотвращать/обеспечивать)? Лепил несколько вариантов активных бузеров к Клону. Работают замечательно.
| | Сообщение # 234
ded60
Постов: 4
Вот и уменя работают замечательно, но только от блока питтания, такое ощущение, что мала длительность импульсов для нормальной работы бузера,При увеличении параллельной емкости до 50мк начинает работать нормально, но после удаления от металла идет задержка выключения или самовозбуд,
| | Сообщение # 235
NKR13265
Постов: 2544
а можно в схему поставить к553уд2?
| | Сообщение # 236
serzh22
Постов: 30
Rosiel,я на некоторых приборах тупо припаивал подстроечник со стороны дорожек(на постоянную)вместо Р8 и не парился.
| | Сообщение # 237
DIOGEN
Постов: 238
Quote (ded60) Вот и уменя работают замечательно, но только от блока питтания, такое ощущение, что мала длительность импульсов для нормальной работы бузера, Я уверен, что именно так и есть. На самом краю чувственности ( :D) импульсики оч коротенькие. Бузер не успевает запуститься. Надо одновибратором расширять, что, по моему мнению, может и чувство увеличить, вытянув импульс на воспринимаемую ухом и динамиком длительность... Но это только предположение...
| | Сообщение # 238
Rosiel
Постов: 118
serzh22, на каких приборах????
| | Сообщение # 239
serzh22
Постов: 30
именно на модификациях ПИРАТА ,печать использую свою(выкладывал на схем.нет),отличается совсем немного.
| | Сообщение # 240
Rosiel
Постов: 118
serzh22, а почему там ни как у всех постоянно 390оМ???От чего там нужно изменить сопротивление???Добавлено (25.09.2012, 12:44) --------------------------------------------- serzh22, и можно ссылку на твою схему и печатку???
