Andrew555, пашет, пашет 2 штуки собрал по с однм со свуком проблема была но решилась а так отличны мд и чуйка отличная, че бы ему не пахать самопал реже ломается, да тут и схема то не такая большая чтоб разобраться если что вдруг
кстати bars, на днях эксперементировал с пиратом и кое что выяснилось интересное, чуйка на пятак у мя 20 см при том что когда подношу пятачек сигнал из буззера нарастающий по мере подношения, короче я положил болт рядом с катушкой может см 5-8 от нее динамик буззер громко гудел, я чуть загрубил чуйку вывел на щелчки и чуйка на пятачек при всех этих условиях стала примерно см на 5 больше и при подношении пятачка сигнал был не нарастающий а уже сразу громкий, вот так вот))
блин а какой рез отвечает за длину импульса,100ком?
Добавлено (22.09.2012, 16:37) --------------------------------------------- radiovid, а я свой настроил так что без метала вообще звука нет с такой настройкой чуйа выросла где то на 5см
13265, ты не понял я не настроил, мя чуйка 20см на пятак вполне устраивает, это я просто эксперементировал ты на таймере собирал я там незнаю что к чему т.к собирал на транзах, почитай старые посты там где то было
