Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 191
bars59
Постов: 710
Да.Можно параллельно катушке прицепить динамик,он должен реветь.
| | Сообщение # 192
NKR13265
Постов: 2544
bars59, у меня синхронизация не действует скорость спала но сигнал не остановился да и какой то не правильный сигнал линия почти полностью идет вверх ну и квадратик бегает размерами высотой пол клетки длиной чуть больше клетки по ходу реально в гене проблема но она работает
| | Сообщение # 193
serzh22
Постов: 30
bars59,думал ответишь(хотя может письмо не дошло),а схема обзавелась новым генератором для ключа на полевике( не555,проще,убран Т1).отремонтируют комп-выложу.нет древний-не тянет.
| | Сообщение # 194
chelsi
Постов: 106
Я вот туд подумал , что индикатор разряда батареек будет не лишним в схеме. Да , я все понимаю , идет борьба за каждый мА , но потребление "ИРБ" будет маленьким , и на общем потреблении будет не заметно. А вот польза - думаю будет , тем более у начинающих не одна схема без "кроны" не обходится
| | Сообщение # 195
bars59
Постов: 710
serzh22, привет! Я редко захожу на почту,пишите если что в личку,здесь я каждый день.Давай выкладывай,посмотрим что там за новшества.
Добавлено (21.09.2012, 21:48) --------------------------------------------- К стати мужики,у нас появился человек который первым выложил схему.Это serzh22, ,честь и хвала ему. serzh22, А я то вчера хотел у тебя спросить прибор тебе принесли заводской или самопал?А смотрю ты че то на Паяльнике не появляешься.За что забанили?
Добавлено (21.09.2012, 21:58) --------------------------------------------- slot, Ты собрал прибор не по описанию,решил поэкспериментировать?Зачем тогда спрашивать?
| | Сообщение # 196
bars59
Постов: 710
Плоская и диаметр в описании 190 мм.
| | Сообщение # 197
serzh22
Постов: 30
катушку мотаю проводом 0.5-0.7 по спирали со шнуром Д2мм.внешний диаметр катушки 25см.на чувство сильно влияет рез. 47ком в обвязке первого ОУ.два потенциометра 100ком и10ком в схеме не случайно-на копе иногда требуется сильно загрублять чувствительность. bars59,на паяльнике все мои настройки слетели,зарегистрировался заново ,но всё слетело снова.прибор был самопальный,жаль фотки пропали(жёсткому кирдык года два назад был)
| | Сообщение # 198
NKR13265
Постов: 2544
slot, так у меня 19 и чуйка меньше  Добавлено (22.09.2012, 15:51) --------------------------------------------- ну так что с моим металлоискателем я вот думаю а что если в место 1.6к всунуть подстроечник и попробовать настроить
| | Сообщение # 199
radiovid
Постов: 383
13265, у мя тоже чуйка маленькая была и чтоб точно знать какой рез мне нужен который контролирует длительность импулься я ставил переменник туда и добивался максимальной чуйки, метод удобный и результат сразу
| | Сообщение # 200
Andrew555
Постов: 654
Ну как пашет ваш мд?
