Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 121
NKR13265
Постов: 2544
вот  Добавлено (17.09.2012, 22:42) --------------------------------------------- а и еше вопросик катушку экранировать надо?
| | Сообщение # 122
radiovid
Постов: 383
13265, нет никаких экранов не нужно
| | Сообщение # 123
slot
Постов: 9
Доброго времени суток всем форумчанам. Импульсными искателями не занимался, но эту схемку соберу, для чермета самое то. Занимался преобразователями и после 555 через резюк 1кОм ставил вот такую схемку для управления полевиком. Открывает и закрывает отлично, мож кому пригодится.
| | Сообщение # 124
radiovid
Постов: 383
slot, и что она давала?
| | Сообщение # 125
NKR13265
Постов: 2544
radiovid, тогда супер завтра все же запущу
| | Сообщение # 126
NKR13265
Постов: 2544
slot, а что это даст?
| | Сообщение # 127
Электродыч
Постов: 3755
slot, это и к глюкам может привести-заряд не будет успевать ''стекать'' с катушки.
| | Сообщение # 128
bars59
Постов: 710
slot, Не городи огород.Это схема для двух полярного питания или для схемы с искусственной землей чтоб получить синусоиду.Здесь этого не нужно.Тем более это уже у тебя выходной каскад.
| | Сообщение # 129
DIOGEN
Постов: 238
Quote (bars59) Не городи огород.Это схема для двух полярного питания или для схемы с искусственной землей чтоб получить синусоиду Совершенно напрасно, ув. коллеги, вы подвергаете обструкции идею Slot-а. Теоретический посыл 100% верный, с небольшими оговорками. Сначала о схеме. Ни какого двуполярного питания не требуется: обычный каскад с режимом работы транзисторов "В" (отсечка колл. тока). Отличается высоким КПД, для формирования синусоиды может быть использован, но вносит искажения "ступенька" в области переключения тр-ров. По "более быстрому разряду входной ёмкости". slot, сто пудов прав! Я сам об этом писал много-много постов назад, что в сехеме есть недостаток - оч медленное и неторопливое стекание заряда затвора через резистор 200 Ом. Почитайте теорию импульсников - именно мгновенное снятие тока через катуху обеспечивает саму возможность такого поиска металла. И чем быстрее выключим ток - тем больше чуйка. В типовых схемах включения N-канальников заряды скидываются на землю через резистор 30 Ом+ УСКОРЯЮЩИЙ ДИОД!!! Конечно, при такой схеме включение-выключение будет максимально быстрым, но: скорость ВКЛючения ни на что не влияет ( в плане чуйки), а хотя бы 30 ом в цепи затвора таки надо оставить для ограничения пиковых токов на фронтах. Осталось практическим путём установить, на сколько вырастет чуйка схемы в случае ускорения стекания заряда. А то теория-то теорией, но на практике может быть и не на много, за счёт других не устранимых факторов.
Добавлено (18.09.2012, 11:04) --------------------------------------------- Quote (Электродыч) заряд не будет успевать ''стекать'' с катушки. ??? Электродыч, если можно, расшифруйте.
| | Сообщение # 130
Электродыч
Постов: 3755
DIOGEN, так вы сами на него ответили своим постом-я про перенасыщение катушки при почти мнгновенном срабатывании ключа-не придется ли тогда шунтировать чем нибудь типа HER208?!
