Настройка схемы простого импульсного МД
| | Сообщение # 101
troll
Постов: 593
Если верхняя часть металл, а потом полипропилен то не засечет. Даже клон с 50х50 датчиком нормально работает. Они ведь не на одном уровне.
| | Сообщение # 102
bars59
Постов: 710
У меня катушка в защитном кожухе от велика.Продаются такие. Пластиковый,одевается на большую звездочку,защищает штаны от попадания под цепь.У нее есть по окружности углубление,туда я ложу катушку и замазываю резино-битумной мастикой для авто,сохнет долговато,но через три дня можно пользоваться,досохнет в работе .Большое внутреннее отверстие заклеиваю с помощью эпоксидки пластиком от монитора,а в нем уже делаю отверстие под штангу и тоже эпоксидкой клею в нем штангу с нужным углом,примерно 45гр. Штанга это полтора колена от удочки.При том я беру 4х метровую и с нее получается две штанги,вторая поменьше в диаметре но на прочность никто не жаловался.Ну если конечно не будешь ней отбиваться от конкурентов :D . Ну вот такой вот колхозный вариант,для выставки конечно не годится а для реальной работы вполне. И плюс телескопички,она складывается и в собранном виде длина в пределах метра.
| | Сообщение # 104
Электродыч
Постов: 3755
Вижу прибор уже в серию вышел !Кстати,никто не пробовал из газовой пластиковой трубы клюшки делать?(жаль у меня кусков нет попробовать-труба эта только мотками по 25-50-100метров продается,вроде прочная,только разогнуть ее до ровного состояния наверное только термофеном получится,толщина стенки меньше чем у ПНД,труба легче и прочней,так что если кто пробовал-отпишите,как результат).
| | Сообщение # 105
NKR13265
Постов: 2544
платка готова на 40% завтра закончу плату и надеюсь уже запущу хоть и платка получилась не очень но после лужения все встало на свои места и еще не знаю где достать рез на 62ком  Добавлено (16.09.2012, 23:15) --------------------------------------------- и еще Sulfid76, ты в печатке ошибочку сделал или что на выходе ОУ по схеме диод потом транз и еще конд идущий на массу а в печатке в место диода конд а в место конда рез
| | Сообщение # 106
Sulfid76
Постов: 260
13265 печатка по последнему варианту схемы
| | Сообщение # 107
NKR13265
Постов: 2544
Sulfid76, а почему в гене конд на 220н заменен на 100н а рез на 1к на 1,6к?
| | Сообщение # 108
Sulfid76
Постов: 260
Ну как бы все есть на форуме-а если кратко то с кондером звук приятнее,а 1,6к длительность сигнала-повышение чуйки
| | Сообщение # 109
NKR13265
Постов: 2544
Sulfid76, тогда поменяю и еще можно в место ирф740 всунуть ирф630
| | Сообщение # 110
Sulfid76
Постов: 260
Да люди вроде ставили,я уже не помню-я вобще ставил и кт817 и 13007 разницы особо не заметилДобавлено (16.09.2012, 23:46) --------------------------------------------- На форуме есть закрытая тема-Простой импульсный металлоискатель-там все описано
