Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 81
grayfox
Постов: 44
Корпуса еще нет)))) Ну приблизительно же можно сказать? Планирую брать обычную эпоксидку дзержинск) Там флакон 280 гр.
| | Сообщение # 82
lehauwss
Постов: 55
Скажите, ток на ТХ катушке 35 ма это нормально? Читал что должно быть в районе 75-80. Если ток мал то куда копать, тыкните носом пжл? Катушка и С8 по оригиналу, автотюн определяет резонанс на 8200 гц.
| | Сообщение # 83
Salongo
Постов: 751
lehauwss, надо проверить токоизмерительную цепь на R9 и сопротивление резистора выходного R3.
| | Сообщение # 84
lehauwss
Постов: 55
Salongo, Пробовал подбирать R3, ток во всех случаях падал, поэтому сделал вывод что 10 Ом здесь оптимальное значение, а вот R9 стоит 2 Ома, попробую подбирать...
| | Сообщение # 85
djsanya123
Постов: 1072
lehauwss, а милиамперметром не судьба измерить ток? У меня стендовый образец по какому катушки свожу и резонанс ищу вобще какаго то хрена ток не показывает, хотя второй прибор собраный по аналогичной плате и с тех же деталей работает как надо, искал причину так и не нашел. Начинает показывать только если выпаять кондер не помню какой он там но 4,7мкф установлен после резистора 10К. Так смотрю по милиамперметру.
| | Сообщение # 86
lehauwss
Постов: 55
Цитата djsanya123 (  ) lehauwss, а милиамперметром не судьба измерить ток? а где мерить, в разрыве катушки?
| | Сообщение # 87
djsanya123
Постов: 1072
да, в разрыве катушки.
| | Сообщение # 88
lehauwss
Постов: 55
Цитата djsanya123 (  ) да, в разрыве катушки. Ничего не показывает мултиметр в разрыве. Мерил здесь и после R3 :
 Общее потребление платы с ТХ катушкой вроде в норме-130 мА.
| | Сообщение # 89
djsanya123
Постов: 1072
в режиме переменного тока надо мерять и желательно стрелочным прибором.
| | Сообщение # 90
lehauwss
Постов: 55
Цитата djsanya123 (  ) в режиме переменного тока надо мерять и желательно стрелочным прибором. Спасибо, понял. Вообщем я догнал ток до 80 мА по показаниям квазара путём подбора сопротивления R9, поставил многооборотный подстроечник.
