Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 91
lehauwss
Постов: 55
Этот стабилизатор греется сильно, это нормально?:
| | Сообщение # 92
djsanya123
Постов: 1072
поставь радиатор небольшой либо понизь напряжение питание всей схемы. Скорее всего питаеш от 12В вот и идет падение большое 7В при токе в 130мА выделяется почти 1Вт тепла. Может где нить и кондер электролитический неверно впаял, попутал полярность.
| | Сообщение # 93
caha2011
Постов: 766
Цитата lehauwss (  ) греется сильно не должен он сильно греться
Цитата djsanya123 (  ) Скорее всего питаеш от 12В у меня от 12вольт работал не чего не грелось, прав до заместо этого стабилизатора поставил кренку на 5V
| | Сообщение # 94
lehauwss
Постов: 55
Цитата caha2011 (  ) заместо этого стабилизатора поставил кренку на 5V Аналогично, стоит кренка. Сейчас понизил напряжение, поставил 2 акк от сотовых, меньше стал греться, палец терпит.
| | Сообщение # 95
djsanya123
Постов: 1072
Ну это нормальное явление у меня на АВР стоял когдато LM2940 с небольшим радиатором дак при 12В без радиатора нагревался тоже сильно.Добавлено (09.03.2016, 16:32) --------------------------------------------- опечатка lm2941
| | Сообщение # 96
lehauwss
Постов: 55
Вот ещё проблема образовалась-автотюн квазара резонанс катушки ТХ, определяет всё время разное, причём иногда разница достигает 1000 Гц. в пределах 7200-8200 гц. Измерения делал с интервалом пару минут. С чем это может быть связанно? Катушка TX: Провод-0,4, 41 виток, радиус-130 мм. Расчёт катушки вёл в Coil32. Катушка залита смолой и обвязана капроновой ниткой. Катушку пока подключаю через микрофонный кабель. Может ли это быть связанным с длинными выводами проводов катушки или кабеля, типа провода болтаются и из-за этого частота плавает?
| | Сообщение # 97
Электродыч
Постов: 3755
lehauwss, катуху подальше от помех и металла-а то носите её небось по разным местам-вот показания и плавают .
| | Сообщение # 98
lehauwss
Постов: 55
Цитата Электродыч (  ) катуху подальше от помех и металла-а то носите её небось по разным местам-вот показания и плавают . Ну подвесил я её на люстре, хотя всё равно не уверен что этого достаточно ибо железок у меня тут тонны, плюс панельный дом. Придётся ремонтировать осц и собирать генератор, чую я... Частотомер где-то валяется, нужно найти
| | Сообщение # 99
transistor856
Постов: 628
Вопрос по датчику-собираюсь оформлять в корпус,обмотки пропитать суперклеем,замешать графит на пва,покрыть корпус,и сколько нужно оставить разбаланс обмоток,чтоб при полном застывании епоксидного клея баланс не перескочил через 0,неохота корпус испортить,только один остался.Добавлено (09.03.2016, 20:29) --------------------------------------------- И еще вопрос-возможно-ли применить компенсатор от фортуны-м в квазаре авр?
| | Сообщение # 100
djsanya123
Постов: 1072
Можеш пропитать, графит лучше на каком нить лаке иди клее дракон замешай разбодяжив его спиртусом. Разбаланс это штука скользкая, петлей будеш подправлять как засохнет. Компенсатор по сути можно применить, а как будет на практике неизвестно
