Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 71
lehauwss
Постов: 55
Цитата djsanya123 (  ) да и питать надо не от БП а от аккумулятора, ну это так на будущее при настройке прибора с катушкой. Да это понятно, на видео одно из первых включений, далее будет акк.
Цитата Salongo (  ) Ничего военного в них нет. Война план покажет Наверное закажу форму для катушки.
| | Сообщение # 72
dom
Постов: 854
lehauwss,При отсутствии аккумулятора для питания прибора на крайний случай можно использовать кассеты на 6 или 8 батареек АА.
| | Сообщение # 73
lehauwss
Постов: 55
Цитата dom (  ) При отсутствии аккумулятора для питания прибора на крайний случай можно использовать кассеты на 6 или 8 батареек АА. Да, видел такие в продаже, пожалуй воспользуюсь Вашим советом, спасибо!
| | Сообщение # 74
grayfox
Постов: 44
Цитата Salongo (  ) Так Здесь же каждая пара в своем экране (2 экрана), а у меня 4 экрана получается (каждая жила в своем экране)
| | Сообщение # 75
Salongo
Постов: 751
Цитата grayfox (  ) а у меня 4 экрана получается Какая разница? На практике и у меня 4 жилы и 4 экрана.
| | Сообщение # 76
dom
Постов: 854
Цитата grayfox (  ) у меня 4 экрана получается (каждая жила в своем экране) Я использую такой же кабель. Соединяем между собой в датчике отдельно друг от друга 2 экрана ТХ и 2 Экрана RX. Затем уже в разъеме соединяем эти экраны вместе, получаем счастье.
| | Сообщение # 77
grayfox
Постов: 44
Цитата dom (  ) Соединяем между собой в датчике отдельно друг от друга 2 экрана ТХ и 2 Экрана RX Примерно так (места спайки выделил черным) ?
| | Сообщение # 78
dom
Постов: 854
grayfox, Распускаем оплетку и скручиваем 2 экрана вместе.Если будем использовать пластиковый корпус, то кончики 2-х проводов экрана например ТХ распушиваем и паяльником ввариваем в пластик, затем покрываем графитом. Экраны RX после заливки эпоксидкой и ее полимеризации приклеиваем контактным клеем и так же покрываем графитом, затем снова эпоксидкой. Если экраны катушек будут из фольги, то экраны кабеля припаиваем каждый к своим катушкам.
| | Сообщение # 79
grayfox
Постов: 44
Огромное спасибо, за подробный ответ!
Добавлено (07.03.2016, 13:53) --------------------------------------------- Такой кондер в датчик пойдет? http://www.chipdip.ru/product/b32922-c3334-k/ И сколько примерно понадобится эпоксидки? (покупной корпус 11"x8,5", бортик 14мм). Хватит ли упаковки на 280 гр.
| | Сообщение # 80
Salongo
Постов: 751
Цитата grayfox (  ) И сколько примерно понадобится эпоксидки? Как то даже и не озадачивался Если корпус еще пустой, то самое простое- налить в него воды и слить её в стакан. это и есть объем без вычета занимаемого места катушками.
