Металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 101
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Спасибо,значит нужно лак покупать
Сообщение # 102
Salongo
  Постов: 751   Друзья
transistor856, зачем пропитывать обмотки суперклеем? А как их потом сводить, деревянные то? Графит можешь хоть на НЦ-218 замешать, он не трескается. А приливать обмотки можно разогретой эпоксидкой. В ванночку налей кипятку и поставь туда смолу в емкости, которая не треснет. Помешивай потихоньку, и когда смола станет почти как подсолнечное масло, добавь немного отвердителя, интенсивно перемешай и выливай на обмотки тонким слоем. Чем меньше отвердителя, тем меньше поведет. Но всё равно постоянно контролируй сведение по показаниям.
Сообщение # 103
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Salongo, Никакого смысла нет объяснять людям как лучше,все равно сделают по своему,а потом ещё и обвинят.
Сообщение # 104
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Ordos6235, лучше учиться на чужих ошибках biggrin
Сообщение # 105
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Можно обойтись без петли,если пропитать парафином отрезок 2-4см внутри катушки тх.
Сообщение # 106
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
тут кому как проще, я так делаю. Графитом закрасил, петлей подправил (пригнув ее пониже) и залил все это дело эпоксидом как подсохло гравитексом закрасил и все дела.
Сообщение # 107
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Так получаеться обмотки лучше не пропитывать?У меня эпоксидный клей,отвердитель получаеться лить не весь в него,а где-то половину,чтоб меньше вело обмотки?
Сообщение # 108
vlad5961
  Постов: 569   U
я заливаю эпоксидкой Рх полность,когда высохнет до состояния стекла,накладывал Тх (сводил в ноль )и заливал всю кроме среднего ребра,когда застыла...ребром регулировал грубую настройку,а петлей тонкую.Отвердитель добовлял чуть меньше по пропорции 1:1,но лутше меньше отвердителя.
Сообщение # 109
transistor856
  Постов: 628   Друзья
А разницы нет,какую первую заливать?Я планирую первую залить тх а потом rх,датчик DD
Сообщение # 110
vlad5961
  Постов: 569   U
рх в фольге,залил её и збыл,а над тх (без экрана)колдовал,мне так удобнее было.
