Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 61
dom
Постов: 854
djsanya123, Так нельзя подключать, будут ложняки на траву. Имею горький опыт с Сохой-3. Два датчика на мусорник. Экран к одному из проводов должен подсоединяться в разъеме или в приборе.Добавлено (03.03.2016, 02:21) ---------------------------------------------
Цитата тесла (  ) не прошивку а плату. Три страницы назад, в 33 и 34 сообщении выложена плата прибора в DIP от ДесАлекса и плата кнопок.
| | Сообщение # 62
grayfox
Постов: 44
Цитата djsanya123 (  ) grayfox, типа того, экран датчика к экранному выводу РХ Примерно так я и предполагал. Однако, возникает вопрос. На авторской схеме подключения оба провода RX, находятся под экраном, здесь же получается только один из них, плюс один и как экран и как проводник. Не будет ли проблем, как описал предыдущий оратор)
| | Сообщение # 63
grayfox
Постов: 44
Еще рассматриваю такой вариант подключения: 4х жильный провод, каждый провод в своем экране. В таком случае также вопрос. Как будет правильно соединить каждый из экранов парных проводов, чтобы в итоге получилось как на схеме - каждая пара в своем экране. Заранее всем спасибо за ответы.
| | Сообщение # 64
Salongo
Постов: 751
Цитата grayfox (  ) Как Так
| | Сообщение # 65
djsanya123
Постов: 1072
dom, от чего там ложняки возьмутся, главное что экран датчика с землей прибора соединен да и все, раз 5 так делал с фортуной-м полет нормальный. После того как нашел нормальный микрофонный кабель 4 жилы в экране, другие кабеля в топку к ним больше не вернусь. Вот очередная замена кабелька на квазаре, каждая жила к своей катушке, экран датчика на экран кабеля.
| | Сообщение # 66
lehauwss
Постов: 55
| | Сообщение # 67
djsanya123
Постов: 1072
lehauwss, проводки длинноватые до ЖКИ могут давать наводки. Осталось самое главное датчик, без него это плата с радиодеталями а не прибор
| | Сообщение # 68
lehauwss
Постов: 55
djsanya123,
Цитата djsanya123 (  ) проводки длинноватые до ЖКИ могут давать наводки. Да, есть такое дело, иногда сбиваются циферки. Сейчас буду укорачивать. Цитата djsanya123 (  ) Осталось самое главное датчик, без него это плата с радиодеталями а не прибор Да уж, процентов 70 в обсуждениях посвящено катушкам. Меня ждут танцы с бубнами, это я осознаю
| | Сообщение # 69
Salongo
Постов: 751
Цитата lehauwss (  ) Меня ждут танцы с бубнами, Ничего военного в них нет.
| | Сообщение # 70
djsanya123
Постов: 1072
lehauwss, да и питать надо не от БП а от аккумулятора, ну это так на будущее при настройке прибора с катушкой.
