Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 11
misterderiglazoff-sergej
Постов: 15
Привет всем.Сколько будет стоить готовая катушка для квазара авр в дип корпусе.В радиоэлектронике не новичок,но вот в изготовлении катушек не специалист.
| | Сообщение # 13
Постов: 15
Все понял.
| | Сообщение # 14
vlad5961
Постов: 569
Те же грабли как с Сохой,запутался в 3 проводах,опять кубики на экране,звук реакция есть,посмотрите, где то не туда впаял?
| | Сообщение # 15
transistor856
Постов: 628
Вывод rw на минус нужно кинуть
| | Сообщение # 16
vlad5961
Постов: 569
transistor856, Спасибо, заработал.
| | Сообщение # 17
Постов: 15
Привет всем. Хотел спросить,если кинуть питание на плату но без контроллера,на жк индикаторе должно что то показывать или нет.
| | Сообщение # 18
vlad5961
Постов: 569
Думаю только подсветка будет.
| | Сообщение # 19
Постов: 15
От сколки вольт работает плата.
| | Сообщение # 20
vlad5961
Постов: 569
12 вольт самое то,а так вчера запустил сам без катушек от севшей Кроны(просто проверить плату на ошибки)...от 7 вольт заработал.
