Металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 201
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата alyns85 ()
Что и такое бывает ?
Они есть разные, для разных стран. Если правильно подключили то думаю что других вариантов нет..
Сообщение # 202
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата vechi11 ()
от температуры баланс гуляет дай боже
Прими как должное. Это норма. Поэтому мои соболезнования тем, кто при заливке стремится свести баланс к нулю. happy
Сообщение # 203
melan
  Постов: 999   Друзья
Тогда какое оптимальное значение???
Сообщение # 204
Salongo
  Постов: 751   Друзья
250-500. Для Квазара это нормально. Не гонитесь за нулем.
Добавлено (07.04.2016, 08:59)
На AVR не проверял, а на ARM и при 800 мВ работает без претензий.
Сообщение # 205
vechi11
  Постов: 49   ОК
на авр работает и за 1000 мв.
Сообщение # 206
melan
  Постов: 999   Друзья
Может я чего то не понимаю. Но почему нельзя?? Если теоретически взять 0 точкой отсчета то при изменении условий в одну или другую сторону уровень будет только увеличиваться и ни как не уходить в минус.Эффекта поглощения не будет.
Сообщение # 207
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата melan ()
Если теоретически взять 0 точкой отсчета то при изменении условий уровень будет только увеличиваться и ни как не уходить в минус
Как раз в минус уходит при повышении температуры. Заливаете дома? Температура 20С? А ходите на коп при 25С и выше? Катушка DD при всех её преимуществах очень нестабильна при изменении температуры.
Сообщение # 208
melan
  Постов: 999   Друзья
Понятно. Это обычное изменение индуктивности из за температурного дрейфа. И зависит от качества исполнения контура. Но неужели на этих низких частотах это так критично, и разве нельзя это дело компенсировать подбором контурных емкостей с различным индексом ТКЕ??
Сообщение # 209
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Попробуйте. Пока что я нигде не видел по этому поводу в интернете крика "Эврика!" smile
Добавлено (07.04.2016, 09:36)
Да и смысл? Товарищ делает потрясающие находки на ровном месте с датчиком, у которого разбаланс 800 мВ. Последняя- 2 серебряных лата 1922 года в прекрасном состоянии. А другой с таким же датчиком на AVR крест нашел незнамо какого года, наверно поп пьяный обронил.
Сообщение # 210
melan
  Постов: 999   Друзья
Изготовление катушки мне еще предстоит....
