Металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 191
Электродыч
  Постов: 3755   U
да любые пойдут от 12 до 50 пик-просто пару подберите примерно одинаковую по емкости-для подстраховки/перестраховки biggrin
Сообщение # 192
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
можно и без них оставить, а можно с китайских приемников дисковую керамику наковырять, ну на крайняк с контуров совковых трубчатых кондеров надергать smile
Сообщение # 193
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
А потом удивляются ,почему частоту ток не верно измеряет cool
Сообщение # 194
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Всё ясно, просто думал что керамика нежелательна, для себя ведь делаю
Сообщение # 195
grayfox
  Постов: 44   ОК
Вопрос по поводу катушек, пропитывать их нужно чем-нибудь? Сколько я каких мнений слышал: кто-то говорит, что нужно просто нитками стянуть и залить эпоксидкой, кто-то говорит, что нужно пропитывать эпоксидкой, кто-то лаком... и даже про клей что то слышал)))) Какой наиболее оптимальный вариант?
Сообщение # 196
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Баланс без датчика 12 мВ это нормальное явление или нет? при замкнутой рх баланс 0
Добавлено (06.04.2016, 17:33)
Минимальный баланс что удалось добиться 180 мВ, правильно ли я понимаю, что при приклеивании экранированной крышки ( датчик делаю по кощеевской технологии) баланс уплывёт в неизвестную сторону?
Сообщение # 197
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Подцепил испытать китайский дисплей, а он мне какую-то хрень показывает, с винстаровским всё хорошо.
Кто-нибудь встречался с таким?
Файлы: 8641007.jpg (274.2 Kb)
Сообщение # 198
melan
  Постов: 999   Друзья
Может в нем только китайский знакогенератор зашит. Точная модель по маркировке какая???
Сообщение # 199
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Что и такое бывает ?
Модель такая
Файлы: 2012546.jpg (202.1 Kb)
Сообщение # 200
vechi11
  Постов: 49   ОК
не знаю у кого как.но от температуры баланс гуляет дай боже.при комнатной температуре одни показания при 0 градусов на улице другие.разница в несколько сот мв.датчики делал по всем технологиям описаных в интернете.к разным металлоискателям.добавка микросфер.термоудары.выдержки..заливка в несколько этапов все это не очень изменяет картину.полазил по форумам-как понял такая проблема существует.физика.расширение и сжатие материала от температуры.в даном случае -эпоксидки.интересно-на самом деле эту проблему самодельных датчиков кто-то победил? alyns85 второй ряд знаков не показывает?мож чет с распайкой.
