Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 181
alyns85
Постов: 139
Кто-нибудь даст вразумительный ответ на что влияет положение векторов (влево, вправо)?
| | Сообщение # 182
dom
Постов: 854
Цитата alyns85 (  ) на что влияет положение векторов (влево, вправо)? На зрение. Не надо заморачиваться на этом. Проведите эксперимент, выставьте вектора, например в право. Затем возьмите датчик, подымите его, покрутите его в разные стороны, при этом смотрите на экран и вопрос отпадет сам по себе.
| | Сообщение # 183
alyns85
Постов: 139
Цитата dom (  ) Проведите эксперимент Спасибо! так и сделаю, просто это мой первый датчик и собственно МД, если ни считать "пирата" от того и вопросы глупые
| | Сообщение # 184
djsanya123
Постов: 1072
Вектора показывают разбаланс относительно нулевой точки (сведение в ноль). Если нарисовать график координат с центром "ноль" то ось Х это будет верхняя строка вектора, а ось Y нижняя строка. Вот с сайта автора график.
| | Сообщение # 185
transistor856
Постов: 628
Привет всем,такой вопрос-нашел провод диаметром 0,1 мм,он для rх сгодится?
| | Сообщение # 186
djsanya123
Постов: 1072
должен пойти, только стягивать катушку ниткой не сильно иначе можно перервать провод.
| | Сообщение # 187
transistor856
Постов: 628
Спасибо,самого такая мысля посещала
| | Сообщение # 188
alyns85
Постов: 139
Всем привет! Испытываю большие трудности с плёночными конденсаторами 22 пФ для кварца, прибор работает и без них, сильно ли это критично? Наковырял вот таких
 они вроде керамика, на счет желтых не уверен, какие из них лучше применить?
| | Сообщение # 189
melan
Постов: 999
Цитата alyns85 (  ) какие из них лучше применить? Лучше зеленые, они стабильней. А то что прибор работает и без них говорит что кварц имеет хорошую активность. Но со временем пластина стареет, лучше поставьте согласно схемы.
| | Сообщение # 190
vechi11
Постов: 49
на кварце всегда ставил желтые.многослойная керамика.проблем никогда не было.
