Металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 221
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата Doc_007 ()
что делать?
Искать причину, начиная от непропаев и соплей на плате. Проверить наличие питания и запуск генерации на кварце.
Сообщение # 222
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата Doc_007 ()
куда смотреть
По моему не правильно подключен переменный резистор на дисплеи, на фото плохо видно,
Сообщение # 223
Salongo
  Постов: 751   Друзья
После заливки программы и фьюзов контроллер читался непосредственно программатором?
Добавлено (10.04.2016, 13:44)
Звук был бы все равно
Сообщение # 224
Doc_007
  Постов: 18   ОК
вот, вроде все как положено
Добавлено (10.04.2016, 13:47)
не могу посмотреть контроллер, прошивал знакомый.
Файлы: 1408827.jpg (47.7 Kb)
Сообщение # 225
caha2011
  Постов: 766   Друзья
теперь видно, Правильно smile
Сообщение # 226
Doc_007
  Постов: 18   ОК
Сообщение # 227
Salongo
  Постов: 751   Друзья
если с платой все в порядке, надо проверять прошивку.
Сообщение # 228
Doc_007
  Постов: 18   ОК
я вот по этим делал фюзам
Добавлено (10.04.2016, 13:53)
если камень вытащу, тоже самое показывает
Файлы: 8481349.gif (13.4 Kb)
Сообщение # 229
Salongo
  Постов: 751   Друзья
в зависимости от программатора фьюзы могут быть прямыми и инверсными. Фьюз Spien был с галочкой?
Сообщение # 230
Doc_007
  Постов: 18   ОК
эх придется программатор искать, спасибо всем
Добавлено (10.04.2016, 14:03)
нет spein был без галочки, прошивали не через пони прог
Добавлено (10.04.2016, 14:52)
странно, когда проводки к динамику подношу звук проскакивает, а если припаять то его нет
