Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 211
vechi11
Постов: 49
выше писал.баланс по всей вероятности плывет и за компаунда.намотка более тонким проводом.установка термостабильных кондеров практически ничего не дает.в характеристиках разных отвердителей указывается разная термостабильность.
| | Сообщение # 212
melan
Постов: 999
Цитата vechi11 (  ) по всей вероятности плывет и за компаунда.намотка более тонким проводом.установка термостабильных кондеров практически ничего не дает. Я имел в виду не термостабильные а наоборот имеющие отрицательный или положительный ТКЕ.
| | Сообщение # 213
vechi11
Постов: 49
встречал на форумах пишут-в заводских датчиках баланс практически не плывет.насколько это правда?мож кто пользовался заводскими приборами.
| | Сообщение # 214
djsanya123
Постов: 1072
плывет у всех датчиках баланс, законы физики не обманеш. И чем больше диаметр датчика тем больше плывет, что бы меньше плыло надо пластификаторы вводить в смолу хотя бы дбф а еще лучше тхпф. Но тогда смола долго будет полимеризоватся.
| | Сообщение # 215
grayfox
Постов: 44
А чем заливают свои катушки фирменные производители? Какой-то компаунд, не обычная эпоксидка?
| | Сообщение # 216
transistor856
Постов: 628
Таки победил я датчик,нашел точку сведения,размер датчика 32 на 30 см,DD,до этого делал бескорпусные,а с этим намучался,катушек намотался на 3 года вперед,захват 5 коп. СССР 40-42см,четкое определение 35-30см,феррит-167,прошивка-1.3.8,это нормальный результат?
| | Сообщение # 217
Электродыч
Постов: 3755
Если кто нибудь еще раз поднимет вопрос о купле/продаже/изготовлении датчиков или приборов в этой теме-автоматом уйдет в бан!
| | Сообщение # 218
Doc_007
Постов: 18
Привет всем, прошил камень и вот такая фигня, куда смотреть?
| | Сообщение # 219
Salongo
Постов: 751
Цитата Doc_007 (  ) вот такая фигня Если звук есть, то надо смотреть подключение дисплея.
| | Сообщение # 220
Doc_007
Постов: 18
звука нетДобавлено (10.04.2016, 13:22) --------------------------------------------- что делать?
