Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 161
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) я всегда оставлял 250-300 мВ,хотя сводилось вплоть до 5 мВ Да не угадаешь его, куда при застывании эпоксидки поведет этот баланс. Из за этого я оставляю 180-200 мВ. Сводить меньше, как то стремно.
| | Сообщение # 162
transistor856
Постов: 628
Оk,понял,спасибо!
| | Сообщение # 163
dom
Постов: 854
Цитата djsanya123 (  ) по минимуму, после заливки всеравно уйдет, петлей подправиш. Это легко делается в экране из фольги, а в графитовом, когда низ покроешь, часто и петля не помогает. Приходится реанимировать его чем, то другим.
| | Сообщение # 164
Илюха7
Постов: 157
alyns85 Да не плох ваш кабель, у меня тоже состоит из 2-х Рх микрофонный, Тх потолще, со своими экранами, засунуто в пвх. Вы спросили подойдет ли кабель, как уже написал если катушка сводится то уже можно сказать что подходит, как он будет во время работы станет потом ясно. vlad5961 Я оба экрана в разъеме соединил и отдельный пин для этого на землю платы, в катушке экраны обрезаны, графит подключен к - проводу Рх, на мд 4 кто-то писал что так не совсем правильно, кто-то написал что правильно, по крайней мере все работает и меня устраивает.
| | Сообщение # 165
transistor856
Постов: 628
dоm,экран графитовый,тоесть прийдется шайбочки,гаечки клеить?
| | Сообщение # 166
vlad5961
Постов: 569
alyns85, Я против кабеля ни чего не говорил вашего,уточнил у народа правильное подключение графитового датчика с 2 экранами кабелей
| | Сообщение # 167
alyns85
Постов: 139
Подскажите куда должен смотреть вектор при сведении баланса вправо или влево и на что это собственно влияет?
| | Сообщение # 168
vlad5961
Постов: 569
Делал в право,200mv. Влияет на ВДИ.
| | Сообщение # 169
alyns85
Постов: 139
Цитата vlad5961 (  ) влияет на ВДИ Каким образом?
| | Сообщение # 170
vlad5961
Постов: 569
Медь,серебро,золото и таблица вди,набери в гугле таблица вди,феритом помахай над катушкой и сверяйся.
