Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 151
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
sa789, мешаю лак НЦ-218 с графитом 1+1 , слой не растягиваем, мажем смело, обычно получается с первого раза, у меня всегда получается экран с сопротивлением 1,5 кОм , во всех точках
| | Сообщение # 153
caha2011
Постов: 766
Цитата alyns85 (  ) Сегодня хочу приступить к заливки датчика Не торопись заливать, с начало попробуй свести, и проверь чувствительность, Что то не видно экрана датчика, Не фольги не Графита,
| | Сообщение # 154
alyns85
Постов: 139
Цитата caha2011 (  ) Не торопись заливать, Я и не тороплюсь, уже отложил сей процесс до завтра, катушки сводятся нормально, а графитовый экран планирую нанести после заливки, или это не правильно?
| | Сообщение # 155
caha2011
Постов: 766
Цитата alyns85 (  ) планирую нанести после заливки У мене не очень получилось, баланс ушел
| | Сообщение # 156
Илюха7
Постов: 157
Не подходящий кабель может влиять на сведение, если сводится хорошо то это уже хорошо, еще из-за не подходящего кабеля могут быть ложняки и это может выясниться уже после того как катушка будет готова, у вашего видно толстый экран, однозначно не скажешь как будет, надо пробовать если нет другого. Графитовый экран нанесенный на всю катушку может увести баланс на 1000 мВ запросто, на нижнюю часть около 300-400 мВ, желательно экранировать большую часть до заливки, и не забывайте про петлю настроечную, не заливайте ее, после нанесения экрана оставшейся части петлей подстраивается баланс. Про кол-во витков могу сказать что никогда не высчитывал и нормально получалось, для ДД 180-200, для кольца чета около 300 мотал, нормально получалось, хотя может и совсем правильно так делать. Ток вполне нормальный, можете кнопочку сделать в корпусе и ей переключать резисторы на выходе Тх для изменения тока типа 65 мА-75 мА, разнос частот познается с опытом, делаешь меньше получается увеличивается глубина но уменьшается стабильность, делаешь больше все наоборот, для АРМ я делал 1300-1500. Вы скажите какая у этой катушки чувствительность на 5 копеек? Для такого размера думаю сантиметров 28-30 должно быть.
| | Сообщение # 157
transistor856
Постов: 628
А кто какой разбаланс катушек оставляет до заливки?А то я всегда оставлял 250-300 мВ,хотя сводилось вплоть до 5 мВ.Вот и думаю теперь,не много-ли оставлял?
| | Сообщение # 158
vlad5961
Постов: 569
У него 2 экрана на кабеле тх и рх, экран рх полюбому - распушил и на графит.А вот экран тх,доводится до катушки и обрезается? Или так же на графит? (в случае как с фольгой ,если Рх фольга,а Тх без фольги).
| | Сообщение # 159
alyns85
Постов: 139
Да экрана два и они изолированы друг от другаго, и не пойму я чем плох такой кабель
| | Сообщение # 160
djsanya123
Постов: 1072
transistor856, по минимуму, после заливки всеравно уйдет, петлей подправиш.
