Металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 141
lehauwss
Постов: 55
Понравились кнопки как в АРМ-е, сделал печатку под них. Может кому пригодится. Правда гложут меня смутные сомнения-не много-ли я оставил фольги? Поэтому добавил 2-ю версию печатки с тонкими проводниками, на всякий пожарный.
| | Сообщение # 142
Ordos6235
Постов: 255
Кнопки сразу защищайте от пыли,быстро выходят из строя.
| | Сообщение # 143
lehauwss
Постов: 55
Цитата Ordos6235 (  ) Кнопки сразу защищайте от пыли,быстро выходят из строя. Принял к сведению, спасибо!
Добавлено (23.03.2016, 20:57) --------------------------------------------- Подцепил RX катушку со своим кондюком к TX входу чтобы померить частоту оной а тока нет, всё по нулям, чё за фигня? Катушка RX 200 витков 0,2, внешний диаметр 230, TX 42 витка провода 0,5, всё как у автора. ТХ катушка мерится вроде нормально-8200 гц, ток-63 мА.
| | Сообщение # 144
Salongo
Постов: 751
lehauwss, надо закоротить выходной резистор. Ток при измерении RX очень мал, где то 6-9 мА.
| | Сообщение # 145
lehauwss
Постов: 55
Salongo, Спасибо, сейчас мерит.
| | Сообщение # 146
transistor856
Постов: 628
При настройке очередного квазара полетела rх,кз в катушке,провод 0,22 у меня был последний,но есть еще 0,3,можно им мотануть катуху,и если кто поможет с расчетом витков под этот провод?
| | Сообщение # 147
djsanya123
Постов: 1072
можно, витков столько же, можно на 10-15 меньше и резистор что последовательно с рх увеличить до 120-150 Ом
| | Сообщение # 148
transistor856
Постов: 628
Спасибо!
| | Сообщение # 149
grayfox
Постов: 44
Парни, а на каком лаке замешиваете графит?
| | Сообщение # 150
sa789
Постов: 31
Цап лак + немного раствора 646+ графит все на глаз.
