Металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 131
grayfox
  Постов: 44   ОК
Какой лучше всего ставить динамик на квазар? На 8 Ом подойдет, а то некоторые пишут про 32 и 50. Дороговато выходит. По мощности какие рекомендации.
Сообщение # 132
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
пойдет и на 8 Ом можно его включить через резистор 15-20 Ом что бы не так садить батарею.
Сообщение # 133
alyns85
  Постов: 139   Друзья
У меня 100 Ом стоит видно из фото на 13-й странице, звук громкий
Сообщение # 134
vechi11
  Постов: 49   ОК
поставил 8 ом 0.25 ватт.орет дай боже.несколько больше потребление чем с 50 ом.
Сообщение # 135
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Цитата Ordos6235 ()
2 лития по 2а последовательно будет 8.4вольта 2а.
Я спросил сколько времени прибор сможет работать при ёмкости 4000 мА (четыре банки по две в паролель если что), а сколько вольт заряженные Li-ion я и без вас знаю
Сообщение # 136
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Некорректный вопрос. А подсветка включена или выключена? А какая громкость установлена? А сколько будет обнаружено целей? А какая температура окружающей среды?
Сообщение # 137
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Не считаю свой вопрос некорректным. Ну включена подсветка, звук на максимуме,целей много, температура +25. Усреднённое время работы от n-ёмкости всё-равно должно быть. Спрашиваю потому что в полевых условиях с прибором пока не работал, вот и думаю то-ли две банки 18650 хватит то-ли сразу штук восемь воткнуть.
Сообщение # 138
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
с нормальными акумами 2шт последовательно 2200мА/ч хватит на часов 20 непрерывного поиска. Не уж то так сложно посчитать зная ток потребление прибором?
Сообщение # 139
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
на арм 2S лития 480 мАч хватает на 5-6 часов.
Сообщение # 140
alyns85
  Постов: 139   Друзья
А я пока не знаю какой реальный ток потребления у квазара, потому как катушки ещё не цеплял к плате
Добавлено (18.03.2016, 18:51)
Спасибо за ответ! вот теперь мне понятно что два 18650 будет достаточно
