Металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 121
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Всем привет,такой вопрос-собрал 2 батареи из аккумов телефонов,каждая батарея из 4 аккумов,с напряжением 16,8 вольт(полностью заряжен),но к квазару еще не подключал,будет он нормально работать от таких аккумов,мож кто пробовал?
Сообщение # 122
vechi11
  Постов: 49   ОК
я когда-то ставил.будет.только стабилизаторы грелись.у меня обычные кренки.потом убрал 1 акум.смысл греть стабилизатор?
Сообщение # 123
vlad5961
  Постов: 569   U
хоть лм2931 до 26 вольт радиатор поставил бы,увеличил мощность пару резисторов плюс электролиты на 16 вольт на пределе,сняли бы 1 акб.
Сообщение # 124
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
transistor856, 2 последовательно достаточно.
Сообщение # 125
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Во блин,а про кондеры то и забыл,если б включил,был бы БАХ,буду снимать один аккум.
Сообщение # 126
Viok
Сообщение # 127
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Всем привет! давно я не посещал данный форум, но теперь я снова в теме так-как пришли мои микросхемы и наконец-то я доделал плату и берусь за изготовление датчика, а тут у меня вопросов большое количество:
1 можно ли использовать графит для экрана с щёток от тепловозного генератора (мягкие хорошо натираются)
2 лак для пропитки двигателей и трансформаторов можно использовать для смеси с графитом
3 напомните моточные данные катушек (провода 0.5 нет в наличии, но есть 0.46 и 0.6 какой лучше использовать)
4 7.2 вольта не слишком ли мало для прибора и на сколько будет хватать емкости 4000 мА
моя плата
Файлы: 6014152.jpg (188.0 Kb)
Сообщение # 128
onlooker
  Постов: 43   ОК
1.Надо смотреть нет-ли красноватого оттенка в графите,попадаются с примесью меди. 2.Лак для пропитки двигателей кажется надо прогревать в печи.Если да-я думаю не пойдет.
3.Как я узнавал 0.46 будет нормально.
4.Нормальное напряжение 7.2в. для лития.
Сообщение # 129
vlad5961
  Постов: 569   U
И немного бы провода укоротиь от платы до ЖК,не есть очень хорошо.Резисторы помощнее поставте 1.8ом,4.3ком,47ом.
Сообщение # 130
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
2 лития по 2а последовательно будет 8.4вольта 2а.
