Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3
| | Сообщение # 51
Вовка
Постов: 41
короче дела так почитал . пробовал подобрать емкость кондера не помогло емкость меньше поет быстрей емкость больше поет медлинее .так что не знаю что делать. жду подсказокДобавлено (24.07.2012, 19:57) --------------------------------------------- ear, что скажешь
| | Сообщение # 52
Boltyara
Постов: 1212
Вовка, если твой металюшник не затыкается (при отсутствии металла около датчика), то поиграйся номиналом R3, можешь впаять подстроечник. Проверь питалово- при севшей кроне и максимальном звуке -самовозбуд обеспечен.
| | Сообщение # 53
Игорёк
Постов: 82
Какой лутче использувать динамик: 1) 8 Ом 0,25ватт или 2) пьезоизлучатель ЗП-3 или ЗП-4
или может что-то другое посоветуете?
| | Сообщение # 54
Игорёк
Постов: 82
3) то что я обозначил то переменний резистор на 10кОм? 4) что такое LM317L? и чем можна заменить???
| | Сообщение # 55
Электродыч
Постов: 3755
Игорёк, ставь бузер от компьютера и не мучайся(хотя можно конечно к 8-ми омному динамику резистор прикрутить,но звук возможно тише будет).Насчет резистора-ты совершенно прав.LM317-копеечный стабилизатор (на него лучше и заменить) .
| | Сообщение # 56
Игорёк
Постов: 82
Можна вместо стабилизатора LM317L ставить LM317P или LM317T???
а как виглядить бузер??? а то в магазине дали, а я не вкурсе он ли...он такой с двома ношками, одна длинее и обозначается плюсом и имеет такою надпись 1212FXP, а на втором TR-1212y???
| | Сообщение # 57
Электродыч
Постов: 3755
Игорёк, а базы даташитов на что?Бузер пойдет любой,если у него нет встроенного генератора.
| | Сообщение # 58
Игорёк
Постов: 82
а если есть встроенный генератор в бузере то что не пойдет??? а как вобще проверить можна есть ли генератор в бузере?
Добавлено (07.08.2012, 22:49) --------------------------------------------- Электродыч, я в этих даташитах нечево понять не могу...так можна ли вместо стабилизатора LM317L ставить LM317P или LM317T? LM317P и LM317T у меня в корпусе ТО-220...  Добавлено (07.08.2012, 23:21) --------------------------------------------- в LM317T и LM317P идет не такая цоколевка как в LM317L(Adjust-Output-Input)/ в LM317T(Adjust-Output-Input)/ а в LM317P(Input-Output-Adjust)....проверте плиз ли так??? но вот вроде LM317T похож на LM317L...
| | Сообщение # 59
DIOGEN
Постов: 238
Quote (Электродыч) Бузер пойдет любой,если у него нет встроенного генератора. Устал повторять: со встроенным генератором ЛУЧШЕ подходит! Главное не превысить напругу. Точно знаю, что бывают на 3, 5 и 12 вольт. Вольтаж - последние две цифры в обозначении: 03, 05, 12. Если на корпусе есть нарисованный плюсик - это бузер с генератором.
| | Сообщение # 60
Игорёк
Постов: 82
DIOGEN, ну тогда у меня бузер с генератором...с этим уже ясно...а как тогда нада этого бузера ставить как на варианте 1 или 2???
а не поскажеш касательно стабилизатора?
