Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
Сообщение # 91
chelsi
  Постов: 106   ОК
В первую очередь конечно для себя . Еще хотел спросить по поводу R2 и R3 их желательно втулить 1%-е ?
Сообщение # 92
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ааа ты за это.Ну там конечно сложно расмотреть процесс.
Но в реале я ж говорю по чутью не заметил разницы между полевиком и биполяром.
Добавлено (31.07.2012, 00:46)
chelsi, Нет 10 процентов туда сюда.А Р3 еще желательно и подобрать под частоту 150-200 гц.
Если частота выше идет заметное повышение потребления,без увеличения чутья,а ниже,не приятная озвучка.
Сообщение # 93
chelsi
  Постов: 106   ОК
Понял , спасибо.
Сообщение # 94
Электродыч
  Постов: 3755   U
DIOGEN, bars59, вы оба правы-для импульсных приборов важны как период насыщения катушки так и выброс самоиндукции.Не секрет что многие такие самопалы-обрывки схем извесных приборов (один Volksturm чего стоит-3 в одном biggrin )так что посмотрите на схему старенького Surfmaster PI и увидите откуда ноги растут.Касательно поисковых катушек вот
и чуйка хорошая,и начинающие заморачиваться особо не будут-делается за 20минут.В любом случае чем с биенщиком мучаться,лучше такой простой импульсник собрать,только со схемой озвучки чтобы придумать(может пороговую какую смудрить?!)ведь монету он начинает цеплять гораздо дальше,чем полноценно озвучивать.
Сообщение # 95
bvz
  Постов: 1133   Друзья
короче как я не старался с настройкой это МИ чувствительность не более 7см по воздуху. fear уже заменил мультивибратор на 494, потом все таки выдрал одну не555 из девайса собрал все по схеме,поисковою катушку намотал так же как и в оригинале описания ТЕ в первом посту. что делать уже не знаю
Сообщение # 96
bars59
  Постов: 710   Друзья
Какое чутье?Потребление?
Я сегодня отрабатывал ген на транзисторах.
В результате потребление 22 ма (еще меньше чем с микрой)чутье 20 см.
Кто желает на транзах повторяйте.
Файлы: 6899297.rar (16.0 Kb)
Сообщение # 97
bvz
  Постов: 1133   Друзья
потребление увы не по мерил, тон начинает изменяться когда я приближаю катушку к трансформатору ближе чем на 7см... я вот думаю может это из-за того что стоит именно биполярник ,а не полевик на выходе
Добавлено (31.07.2012, 20:41)
у меня идентичная схема как в архиве! только частота будет по выше чем у тебя
Сообщение # 98
bars59
  Постов: 710   Друзья
Не с биполярником тоже хорошо работает.Померяй ток.Емкость на 2 ноге 555 поставь 0.1,поднимется частота.
Добавлено (31.07.2012, 20:44)
bvz, Она то идентичная а номиналы?Я подбирал их для частоты 150 гц и управляющий импульс 100 мкс.
Сообщение # 99
bvz
  Постов: 1133   Друзья
о черт я геном на 494 все все как можно по пробовал скважность от0 до 99% частоту в слышимых пределах менял параметры не меняются 555 уже в родном девайсе сидит
Добавлено (31.07.2012, 20:52)
пы сы , у осла транзистор в усилителе сдох мне лень поменять.... wacko
Сообщение # 100
bars59
  Постов: 710   Друзья
Нужно менять.С ним как то веселее biggrin
