Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
Сообщение # 111
bars59
  Постов: 710   Друзья
Да спасибо,не доглядел.Архив перезалил
Сообщение # 112
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Заманчивая схема-надо пробывать собрать.Отношусь к людям с лозунгом:проще-лучше.
Сообщение # 113
bars59
  Постов: 710   Друзья
И я о том же.Мне лишние навороты тоже не к чему.Стабильность и чутье вот главные критерии.
Да, еще и потребление,как ни как полевые условия.
Сообщение # 114
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Да вот и думаю попробывать чтоб от 5шт ni-mh 2700 ма запитать.Если чуйка получится нормальная от 6в.
Добавлено (31.07.2012, 22:30)
15 см на 5 коп с головой устроит.Иначе одни осколки будет цеплять на полях боевой славы.
Сообщение # 115
bars59
  Постов: 710   Друзья
Завтра проверю от 6 вольт.
Но с такой мощой и 6 вольтами уже можно на крайняк преобразователь сделать 6-12в.
Сообщение # 116
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
И об этом уже подумываю biggrin .Но наперед забегать рано-домучаю простой( мд и займусь этим обязательно.
Сообщение # 117
KOLDUN007
  Постов: 2   ОК
Собрал_но чуйка 5см на 5 коп
Добавлено (31.07.2012, 23:12)
Вопрос к bars59--можно узнать напряжения на Т1 и Т2, операционник работает, грешу на транзистор ключ(собрал на кт3107-кт817
Добавлено (31.07.2012, 23:37)
ген на 555, катушка 18 см. 25 витков
Сообщение # 118
Электродыч
  Постов: 3755   U
KOLDUN007, а регулировку порога правильно установили?Максимальная чуйка может быть достигнута только в том случае,если порог выставляется правильно(в динамике должны чуть чуть прослушиваться редкие потрескивания).Если при регулировании порога в крайнем положении движка резистора не удается избавиться от звука в динамике вообще-уменьшайте сопротивление R9.
Сообщение # 119
KOLDUN007
  Постов: 2   ОК
Электродыч спасибо--р9 покрутил-чуйка возросла с 5см до 7см, но это мало!
Вопрос к экспертам--транзы в ключе должны иметь напряжение смещения База-эмитер (0.6-0.7 вольт) или в режиме ключа без разницы
Ещё вопрос --количество витков катушки--имеет принципиальное значение- игрался от 18 витков до 30 особо чуйка не растёт(диаметр катушки 18 см).
В целом схема интересная--простая,сегодня попробую собрать с геном на транзисторах. Всем спасибо за помощь.
Сообщение # 120
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
OFFTOP:
Электродыч, KOLDUN007, Что за раздвоение личности???? wacko
Оч прикольно наблюдать, когда человек сам с собой разговаривает....
biggrin
Может можно что-то сделать, чтобы такого не было?
