  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
Сообщение # 291
troll
  Постов: 593   Друзья
Да. Недостаточно подносил. Но все же чувствительность лучше при другой осцилограме, такой как у вас с металлом, только чуть поменьше. А когда резистором р11 выставляю так как у вас без металла, чуйка падает.
Сообщение # 292
Diamond
  Постов: 9   ОК
А если в схему внести балансный детектор на ключе или полевике, повысится ли чувствительность?
Сообщение # 293
radiovid
  Постов: 383   Друзья
спаял я все а ген не работает, паял по вашей схеме и печатке, думаю дело в полевкие irf630?, помогите советом с чего начать?? ген кстати на транзисторах кт315 и 361
Сообщение # 294
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
radiovid попробуй прицепи динамик вместо катушки-должен идти звук генератора.Вместо полевика ставил кт817Б работает нормально.
Сообщение # 295
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Sulfid76, а вы думаетя я вслепую проверял работает ли ген)) я с динамиком и проверял
Сообщение # 296
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Пробуйте подобрать резистор который в гене 1М
Добавлено (14.08.2012, 23:08)
транзистор ключ как я писал пробывать другой
Сообщение # 297
radiovid
  Постов: 383   Друзья
так в прошлом мд, полностью идентичным этому работало все от 500ком до 1,5 мегаом,
мне сказали что ирф630 подходит в качестве ключа, на колекторе т2 напруга 0в, на колекторе т1 как положено 0,5в хотя все отлично пропаяно...
Сообщение # 298
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
ну может действительно что то с полевиком,ну я транз пробывал и кт815,817,819-все работают и не боишся при пайке угробить)
Сообщение # 299
troll
  Постов: 593   Друзья
Раз 0 вольт значит транзюк открыт. Из р7 не идет дым? или из датчика? Какой ток потребляет?
Сообщение # 300
troll
  Постов: 593   Друзья
Затвор между Р5 Р6, сток - к Р7 Р8, исток - на землю.
А полевик живой? Сток исток не коротят?
Может 315 или 361 не фунциклируют? Если Т2 убрать а в розрыв р5 р6 засунуть динамик, он по идее должен трещать, если рабочий генератор.
radiovid, а самое главное - выпусти из клетки котенка. Такой садизм плохо сказывается на карме и может приводить и не к таким последствиям smile
Файлы: 3389550.jpg (8.0 Kb)
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
