Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 71
bars59
Постов: 710
Ключ тот что кочегарит катушку.
| | Сообщение # 72
NKR13265
Постов: 2544
bars59, тогда ладно поставлю 13003 а в место бц547 кт502 ну а бц557 на что поменять
| | Сообщение # 73
bars59
Постов: 710
Менять можно в широких пределах,только смотри проводимость транзов.ВС547 это NPN,а КТ502 PNP,следовательно они не взаимозаменяемы.Разобраться где какой поможет дедушка ГУГЛ.
| | Сообщение # 74
NKR13265
Постов: 2544
bars59, ладно тогда на кт3102Добавлено (30.07.2012, 23:48) --------------------------------------------- bars59, так тут что параметры транзов не так важны как их проводимость и мошьность (имею ввиду в именно этой схеме)
| | Сообщение # 75
bars59
Постов: 710
13265, да оно не только здесь не важно.Смотри основные параметры и смело меняй на соответствующий. Основные параметры.Напряжение К-Э,ток колектора,мощность,проводимость,. Ну и уж в особых случаях, коофициент усиления.
| | Сообщение # 76
NKR13265
Постов: 2544
bars59, я просто думал что здесь ку тоже может изменения внести в работе и еше я тут посмотрел последовательно с дином на 8 ом есть резюк 43 ом зачем это так можно же просто дин на 50 ом поставить кстати подойдет ли дин от старых телефонов в эту схему
| | Сообщение # 77
DIOGEN
Постов: 238
Quote (bars59) Ключ тот что кочегарит катушку. Кста, тут такая мысля по поводу этого ключа... Читал, что в импульсниках оч важно, чтобы ключ выключался как можно быстрее, чтобы как можно быстрее он "бросил" катушку и ЭДС самоиндукции жил самостоятельной жизнью. Т.е. важна скорость выключения. Так вот в этой схеме не очень удачное решение для этого. Насыщенный после импульса ключевой транзистор бросается на произвол судьбы и избыточный заряд базы секает "самотёком" через 200 ом, что, конечно, затягивает время рассасывания заряда и удерживает ток коллектора на некоторое время. Надо наоборот переделать, чтобы первый транзистор ЗАПИРАЛ ключ, (путём закоротки базы на корпус) а не открывал его. Тогда всё будет быстрее. Мож и чуйка подрастёт...
| | Сообщение # 78
NKR13265
Постов: 2544
DIOGEN, опять ниче не понял(ну почти) но попробовать можно
| | Сообщение # 79
bars59
Постов: 710
Конечно можно без реза,если динамик на 50 ом.В принципе можно и на 8 без него,но зачем?Будет в тяжелом режиме транзистор работать и потребление будет побольше.Здесь нужно исходить от требуемой грмкости,ищи подбором реза нужную громкость и ставь рез. Этож полевые условия,тут каждый милиампер нужно беречь.
| | Сообщение # 80
NKR13265
Постов: 2544
bars59, ну так да а кстати скоко он жрет
