Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
| | Сообщение # 101
Sulfid76
Постов: 260
bars59 Добрый вечер.Подскажите пробывали в схеме на транзисторах при каком минимальном напряжении питания работает нормально.
| | Сообщение # 102
bars59
Постов: 710
Нет сегодня не успел.Только на 12 вольтах тестил. Но это не окончательный вариант,хотя и параметры не плохие.Завтра еще попробую посмотреть зависимость частота-длительность импульса,как влияют на чутье и на потребление.
| | Сообщение # 103
Sulfid76
Постов: 260
Понял.А то после танцов с бубном над простым мд на лм324 уже поглядую на вашу схему)
| | Сообщение # 105
bars59
Постов: 710
Да оно то вроде и не всегда нужен,но иногда без него никак. Sulfid76, Я тоже делал ПРОСТОЙ.Чутье не плохое но стабильности никакой.
| | Сообщение # 106
Sulfid76
Постов: 260
Та с писком безпричинным борюсь уже 2 месяца)Щас все это дело посажу на штангу и попробую на улице настроить-если нет -забъю на это дело)
| | Сообщение # 107
bvz
Постов: 1133
bars59, я уже даже не знаю что с этой схемой делать! может уже собрать нормальный клон или волькштурм у меня уже крыша едет... мне нужен просто МД с чувствительностью 15-20см чтобы можно было успешно трубы искать а за это мани получать а пока только хожу с лопатой и подкапываю подозрительные места
| | Сообщение # 108
bars59
Постов: 710
bvz, дружище если бы я был рядом я б тебе помог.Ну попробуй еще по новой все собрать по архиву что я сегодня выложил. А за Волькштурм если возмешься там гемору еще больше и не факт что он у тебя заработает.Эта проще схема и работает нормально,не пойму почему у тебя не идет.
| | Сообщение # 109
bvz
Постов: 1133
хрен ее знает может стоит платку стравить!? на днях я все же осмелюсь по пробовать осла реанимировать
| | Сообщение # 110
Sulfid76
Постов: 260
bars59 я дико извиняюсь в печатке на транзисторах дорожку с коллектора транзистора на динамик надо нарисовать,а то там с базы.
