Импульсный металлоискатель - ПИРАТ
Сообщение # 81
bars59
  Постов: 710   Друзья
DIOGEN, Я смотрел осцилом,закрывается он на красоту.А че ему не закрываться,у него база через150 ом на эмитере.Вот открывается не совсем резко,заметен период насыщения.С полевиком такого нет,там четкие границы импульса,без изменения амплитуды.
Но в реальной работе я прироста чутья от полевика не наблюдаю.
Сообщение # 82
chelsi
  Постов: 106   ОК
Я не совсем понял , наверное вот так
Файлы: 1386812.png (9.6 Kb)
Сообщение # 83
bars59
  Постов: 710   Друзья
13265, Я ж описывал параметры в начале темы.
Потребление при 12 в питания 27 ма,при озучке 35.
Сообщение # 84
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (bars59)
Этож полевые условия,тут каждый милиампер нужно беречь.
Вот это замечательно бережёт:
Файлы: 1526644.jpg (4.3 Kb)
Сообщение # 85
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
bars59, спасибо
Сообщение # 86
bars59
  Постов: 710   Друзья
chelsi, В этой схеме импульсы обратной полярности,можно и так,только нужно инвертировать импульсы.Я Трекеров собрал больше десятка,так вот эта схемка не уступает ему по чутью.
Сообщение # 87
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (bars59)
Никаким осцилом мы этто не увидим: специально смотрел импульс катухи на Слоне. Подносил целый паровоз к катухе, а хоть мало-мальски заметного удлинения спада не заметил (68 осцил). А схема надрывется... Там на доли мкс счёт, какие наши осцилы...
Добавлено (31.07.2012, 00:30)
Quote (bars59)
Полевики 6n60 в импульсных питальниках запираются на корпус через 30 Ом+ ускоряющий диод. Там всё сделано по уму.
Сообщение # 88
chelsi
  Постов: 106   ОК
Да вот это меня и заинтересовало , если чуйка у него не хуже , то какой смысл делать Трекер ?
Сообщение # 89
bars59
  Постов: 710   Друзья
У меня С1-96 двухлучевой,но дело не в этом.Я говорю о токовом ипульсе,тоесть о периоде насыщения индуктивности,а не о выбросе самоиндукции.Там действительно сложно разобрать,но с трудом удается засинхронизировать и растянуть.
Добавлено (31.07.2012, 00:35)
chelsi, В моем случае чтоб больше заработать.Потому как МК,линейка светодиодов,многотоновая озвучка,клиент рот раскрыл,а здесь что я ему покажу? biggrin
А если для себя то конечно смысла нет.
Добавлено (31.07.2012, 00:37)
Ладно мужики поздно уже,завтра на работу.
Всем спокойной ночи.
Сообщение # 90
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Quote (bars59)
Нет, синхронизируется у меня на раз-два, только мы всё равно не сможем увидеть тот участок импульса, где ЭДС самоиндукции уже вырабатывается, а ток коллектора ещё не выключился и придерживает катуху. Сквозной ток зависит от скорости рассасывания, а он от сопротивления в базе.
