Простой металлоикатель на К561ЛЕ5
| | Сообщение # 41
Alex1
Постов: 1717
DIOGEN, одни говорят собирай другие нет... я верю тем кто собирал и не запустил. Короче говоря предложите мне схему которая легче запускается пока я эту не начал делать! А то только схему обсудили- уже детали ищу- а тут один чувак выпал(не про тебя) "Не собирай!!!" И как мне поступать? метаться от одной схемы к другой?
| | Сообщение # 42
DIOGEN
Постов: 238
Да хоть и про меня. Горе ждёт собравшего эту схему. Alex1, не метаться, а собрать инфу по тем схемам, которые кажутся тебе привлекательными, затем приступать к сборке. В сети масса отзывов (включая и этот форум). На биениях не стабильны устройства. Тем более эта схема на гармониках. Во сколько раз обещано увеличение чуйки - во столько раз увеличивается нестабильность. А она у биеньщиков по определению невысокая без специальных мер.
| | Сообщение # 43
Boltyara
Постов: 1212
Alex1, останки прибора залегают на поляне СМЕРТИ (места ожесточённых боёв за Кавказ), насчёт стабильности- я другие " биенщики" не собирал, поэтому промолчу.Хотя из-за этого (дрейф частоты)+ тилипка, вставленная в ухо ,цепляющаяся за кусты да ветки его и погубила. В Layoute печатку не разводил, рисовал маркером. Насчёт катухи я не понял, что именно тебя интересует? Настраивал- при среднем положении переменного резистора и подстроечного кондёра, подбором С2 добивался максимального звука, который потом должен пропадать при кручении кондёра( я использовал керамический 5-25), но появляться при вращении переменного резистора,как в одну, так и в другую сторону. Нет металла-нет звука, чем ближе цель, тем выше звук. С2 получился 820пиков. С другими катухами- или тихий зиук, или малая чуйка. Запутанно, но как то так.
Добавлено (23.07.2012, 02:01) --------------------------------------------- Alex1, последи за темой, которую наколпачил Bars59 -вроде перспективный прибор,и простой как 3коп.
| | Сообщение # 44
Электродыч
Постов: 3755
Прибор то рабочий (сам лет 15 назад такой делал),но вот проблема у него как и у всех биенщиков-дрейф частоты,но у этого хоть не в такой степени как у других (все таки кварц имеется и настройка на варикапе).
| | Сообщение # 45
Boltyara
Постов: 1212
Да, проходил я с ним полтора сезона! При самой тонкой настройке: каска в грунте 30-35 сантов. Alex1, если будешь собирать,то варикап оставь, я без него пробовал- не то пальто. Как спаяешь плату-засовывай в металлический корпус-экран. От нижней крышки до пайки- не менее 2 см. Без корпуса, ты, его не настроишь! Кондёры генера -плёнка , переменный резик только новый!Добавлено (23.07.2012, 10:03) --------------------------------------------- При включённом компе или тв ,в динамике прослушивалась ещё какая то гармоника, чуйка падала до 12-13см на пятак.
| | Сообщение # 46
Alex1
Постов: 1717
Эх... пересмотрел 2 архива схем и всё полное г№@%$. Прикинул свои силы, всё взвесил и решил взять схему Volksturm. Так как другие ранее предложенные мной схемы были раскритикованы, то я решил не пытать судьбу, а собрать уже проверенную схему с достаточно ёмким описанием. Пусть сложнее и дольше в сборке, но зато лучше стабильнее и "прибыльнее". Подскажите где можно взять список деталей и более подробное описание по изготовлению и настройке катушки.
| | Сообщение # 47
Постов: 7401
Alex1, это даже не металлоискатель, а скорее досмотровый металлодетектор. На коп с них ходить плохо. Мой товарищ его давно делал но так и не добился нормальных результатов - забросил.
| | Сообщение # 48
Alex1
Постов: 1717
Maestro, ты это про какую схему?
| | Сообщение # 49
Постов: 7401
Из поста 26. Что с кварцем.
| | Сообщение # 50
Alex1
Постов: 1717
Maestro, ну я так и подумал. Я сейчас выбираю между двумя схемами: вольуштрум и тот что с кварцем. Вот думаю какую взять!
