Простой металлоикатель на К561ЛЕ5
| | Сообщение # 101
Andrew555
Постов: 654
NKR13265, нормальная чуйка, только в поле настраивать надо
| | Сообщение # 102
zakhar92rus
Постов: 2
Всем привет! Ребят, спаял первую схему, полу-навесным монтажом, косяков в пайке нет, все ок. Лишь вместо ГД507 использовал какие то другие диоды, скорее всего из диодного моста(из-за неимением нужных). На выход сигнала подключил светодиод, и наушник (60Ом), но схема не работает. Лишь когда замыкаю другим светодиодом перемычку между кондерами и диодами он горит, и слышен писк, меняющийся из-за переменных резисторов. Кондеры взял 0.1мк(130п), и 0.2мк остальные. Подскажите пожалуйста, что нужно всеже изменить чтобы заработала схема, или как мне выйти из этого положения. Чем заменить сами диоды, и как достичь малой емкости кондеров? Заранее спасибо, с уважение Артем, начинающий радиолюбитель!
| | Сообщение # 103
sergej-krivochenko
Постов: 70
Если на 561ле5 то лучше этот.
| | Сообщение # 104
Штопор
Постов: 11
хороших биеньщиков не существует,если понимаете как работают эти приборы то вопросов типа какую схему лутше выбрать больше не возникнет! 5 см на монету в грунте это край,кусок железки типа крыло от трактора до полуметра! эти схемы для тренировки хороши! а для реального поиска (шляпа)!
| | Сообщение # 105
Boltyara
Постов: 1212
Штопор, не обижай биенщиков - некоторые пятак берут на 12-15 см. А вот собирать их уже не надо. Это как бабушкин граммофон.
| | Сообщение # 106
Штопор
Постов: 11
Boltyara, всё,молчу!
| | Сообщение # 107
zakhar92rus
Постов: 2
Ребят а можете подсказать еще какиенить простенькие схемкы, ну так на интерес. Ибо понимаю как что работает тока из практики. http://the-mostly.ru/misc/poor_mans_metal_locator.html - собрал вот эту штуку, до кроме ножниц на раст 5см, не ловит. Катушки сантиметров 10, 70 витков, 0.5сеч. Увеличил катушки - вообще перестало работать, ди и немного недогоняю ево настройку. Подскажите плз что к чему...
| | Сообщение # 108
Slavochny
Постов: 152
zakhar92rus, Собирай пирата. Схема не сложная и при исправных деталях и правильном монтаже работает сразу. Без дискрима, за-то по чувствительности многим заводским фору даст.
| | Сообщение # 109
лаврик
Постов: 8
дорова усем. мужики плиз подскажите по схеме поста номер 1. куды кварц воткнуть там. я так понял на 1мгц даочень нужно. просто сам не шарю.
| | Сообщение # 110
Электродыч
Постов: 3755
лаврик, так в ту схему кварц не воткнешь-с чего вы это взяли,его там и в помине нет .
