| Вс, 28.04.2013, 23:06 | Сообщение # 111
сергиус
Постов: 15
Цитата (Maestro) Вот типа такого... вот эту схему собирайте, из неё можно много выжать, только кварц нужно от 500 до 1200Мгц, и все .схема более мение хорошо частоту держит, если хорошие кондюки поставить вообще редко подстраивать нужно, и кварц конечно нужен качественный. катушку для этой схемы мотал в металлопластиковой трубке проталкивал три витка сетевого компьюторного кабеля соединял как положено и все. микросхемы заменил на 561 серию, и стабилизировал питание кренкой, 78L05. Чтоб не парится с наушниками ставил унч на к174ха10, мизерный ток потребления и хорошая громкость. Короче 25Ма потребление, 6ти батарей типа дюрасел ,с утра до вечера если работать, на неделю хватает.
| Сб, 10.05.2014, 22:44 | Сообщение # 112
metal
ребята а подкиньте схему не сложную,мини металоискатель,чтобы можно было в стенке провода искать.без напряжения.
| Вс, 11.05.2014, 07:11 | Сообщение # 113
Постов: 1693
metal, возьми с первого листа,там всё есть,для твоих целей достаточно,а по простоте-проще только молоток и зубило.Печатка,схема всё есть.Что не понятно,задавай вопросы,поможем.
