Простой металлоикатель на К561ЛЕ5
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
Alex1, катушка диаметром 200мм,50витков провода 0,27мм,экранируется фольгой (контакт между концами фольги недопустим,чтобы не образовалось короткозамкнутого витка).И что значит какой кварц-обычный кварц на 1MHz.
| | Сообщение # 12
bars59
Постов: 710
bvz, Схема рабочая,но проблема с стабильностью.Я ее так до ума и не довел.Плюнул и забросил в дальний угол.А чутье не плохое,до 20 см на пятак.
| | Сообщение # 13
bars59
Постов: 710
Я тебе подкину схему получше.Сегодня собрал интереса ради. Катушку не мотал,взял с Трекера,18 см 25 вит.0.5 провод.Честно говоря я был приятно удивлен.Без никаких настроек,за исключением емкости в объвязке 555 на 0.22,я поставил 0.1,в таком варианте частота выше,приятней слушать,на чувство практически не повлияло. Так вот.Чувство 20 см на пятак СССР.При снижении питания до 9 вольт чувство практически неизменно.При питании 6 вольт чувство 17 см,схема работоспособна до 4 вольт,чувство при этом 14 см.При снижении питания падает громкость,ну это нормальный процесс Ключ поставил что попало под руку,BUK 543 полевик 60 вольт 9 ампер мощность 22 вт.Транзистор практически холодный. Дерзайте вполне достойный аппарат,к тому же стабильный,ни чета биенщикам и ПРОСТОМУ МЕТАЛОИСКАТЕЛЮ где и дохнуть на него боишься. Вот бумаги. Ток при 9 вольтах 22 ма.При озвучке до 40 ма.Динамик 8 ом последовательно с рез 43 ома цеплял.
| | Сообщение # 14
row
Постов: 18
bars59, на грунте как себя ведет? ОУ из импорта, что подойдет?
| | Сообщение # 15
bars59
Постов: 710
На грунте не пробовал,только сегодня плату спаял .А вообще это импульсник ему грунт по барабану должен быть. ОУ думаю подойдет дюбой,с подбором резов в объвязке.Добавлено (20.07.2012, 14:06) --------------------------------------------- Электродыч, может тему замутить по этому МД?
| | Сообщение # 18
bvz
Постов: 1133
Электродыч, но только не у меня ! в бижайшем магазине пока я туда приеду эту микросхему за 1 день скупают (но нахрена?) за то у меня 494 штук сто валяется по квартире
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
bvz, насчет ''нахрена скупают''- так ее можно в самоделках втулить почти куда угодно,в нестандартном включении-помимо таймеров-пороговые схемы и т.д. и т.п.
| | Сообщение # 20
bvz
Постов: 1133
Электродыч, я всего 1 раз попал на свежий привоз и затарил себе 10 шт но часть сдохла а а остальное стоит на других платах рвбочих устройств ну не буду же я от туда выпаивать! мне вот интересно на какую частоту она там настроена ? и как я понял это импульсный металлоискатель ведь так ?
