  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Простой металлоикатель на К561ЛЕ5
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Нашёл в интернете схему металлоискателя на логической микросхеме К561ЛЕ5. И вот думаю собирать иль нет...
Вопросы больше к опытным сборщикам подобных девайсов: как вам эта схема? В чём сложность сборки?
Какова дальность обнаружения и.т.д
Опишите всё что знаете и чего нет в статье!
Основу прибора составляют измерительный и опорный генераторы, детектор колебаний ВЧ и схема индикации. Как и в упомянутой конструкции, в рассматриваемом приборе использованы два простых генератора, выполненные на элементах микросхемы IC1. При этом первый генератор, который является опорным, собран на элементах IC1.1 и IC1.2, а второй, измерительный или перестраиваемый генератор выполнен на элементах IC1.3 и IC1.4. Рабочая частота опорного генератора зависит от суммарного сопротивления резисторов R1 и R2, а также от емкости конденсатора С1. Подстроечным резистором R1 обеспечивается грубое, а переменным резистором R2 - плавное изменение частоты генератора. Частота измерительного генератора зависит от емкости конденсатора С2 и индуктивности катушки L1, которая является поисковой. Выходы обоих генераторов через развязывающие конденсаторы С3 и С4 подключены к детектору ВЧ-колебаний, выполненному на диодах D1 и D2 по схеме удвоения выпрямленного напряжения. С выхода детектора низкочастотный сигнал подается непосредственно на головные телефоны BF1. Конденсатор С5 обеспечивает шунтирование нагрузки по высшим частотам. При приближении поисковой катушки L1 колебательного контура перестраиваемого генератора к металлическому предмету ее индуктивность изменяется, что вызывает изменение рабочей частоты генератора. Если вблизи катушки L1 находится предмет из черного металла, ее индуктивность увеличивается, что приводит к уменьшению частоты измерительного генератора. Цветной же металл уменьшает индуктивность катушки L1, при этом рабочая частота генератора возрастает. ВЧ-сигнал, сформированный в результате смешивания сигналов измерительного и опорного генераторов после прохождения через конденсаторы С3 и С4, подается на детектор. При этом амплитуда сигнала ВЧ изменяется с частотой биений.
Для изготовления катушки L1 рекомендуется использовать отрезок медной или алюминиевой трубки с внутренним диаметром 8-10 мм и длиной около 630 мм. Внутри трубки следует протянуть жгут из 20 отрезков провода ПЭЛШО диаметром 0,5 мм, предварительно протянутых в полихлорвиниловую трубку. Дюралюминиевую трубку с находящимися в ней проводами надо изогнуть по шаблону в кольцо диаметром около 200 мм. Конец провода, являющийся началом первого витка, следует припаять к одному из выводов конденсатора С2, начало второго витка - к концу первого витка и так далее. Конец последнего витка припаивается ко второму выводу конденсатора С2. В результате получится катушка, содержащая 20 витков. При изготовлении катушки L1 нужно особенно следить за тем, чтобы не произошло замыкание концов экранирующей трубки, поскольку в этом случае образуется короткозамкнутый виток.
Для изготовления экрана можно использовать и обычную алюминиевую фольгу. В этом случае дополнительную жесткость конструкции катушки L1 можно придать, если расположить ее между двумя дисками из фанеры или гетинакса соответствующих размеров. В качестве источника звуковых сигналов рекомендуется применять любые высокоомные головные телефоны.
Файлы: 1526507.jpg (34.8 Kb) · 8484212.gif (19.8 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Alex1, и стоило из за этого хлама тему открывать?Данный ''прибор'' не заслуживает никакой критики.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
ear, Электродыч, с вами согласен,ну я же не спец как вы, да и с pic-контроллерами не умею работать... Если вам не нравиться эта схема то дайте другую пожалуйста. Хорошую на ваш взгляд, но одновременно для новичков и без контроллеров.
Добавлено (18.07.2012, 20:34)
Как вам эта и каковы её характеристики?
Есть другой вариант схемы без линии корпуса и "соед. полосочек"?
http://radioskot.ru/publ....1-0-382
bars59
  Постов: 710   Друзья
Ладно как начинающему подскажу.
Если хочешь делать для реального копа биенщик,опорный генератор должен быть объязательно стабилизирован кварцем,или пьезо фильтром.
Иначе будет гонка за уплывающей частотой а не коп.
Ну а дальше уже согласно правилам ВЧ монтажа.Жестко,кондеры с хорошим ТКЕ и тд biggrin
Вот типа такого...
Файлы: 8170626.jpg (28.1 Kb)
шукач
  Постов: 225   Друзья
Alex1, прочти тему фокса "Металлоискатель с низковольтным питанием "
там немного есть по твоиму вопросу
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот хотел удалить эту тему-начинающие уже давно с Volksturm'а начинают,да Маэстро ''хлопнул меня по плечу'' дескать не нужно,пускай тренируются biggrin .Так что при всем многообразии таких схем советую ту что выложил админ-самая стабильная(как написал Bars59-с кварцем)из всех.Если не удастся найти варикап Д901-ставьте любой другой, подходящий по диапазону емкости.
...например КВ104, или даже простой КПЕ от св-дв приёмника.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Maestro, да,схема хорошая буду собирать! Только мне нужно подробное описание изготовления поисковой катушки L1.
Кому не сложно опишите! И ещё: какой кварц лучше взять?
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ябы вообще туда любой варикап постаивл.... мне интересно вот эта схема будет работать? уменя к сожелению нет времяни на схему из 10 микросхем если кто нить из зешних соберал сабж отзавитесь
Файлы: 7748379.jpg (56.7 Kb)
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
