Простой металлоикатель на К561ЛЕ5
| | Сообщение # 31
Alex1
Постов: 1717
bvz, Прости, но я не понял про +, вроде же к пинусу в схеме?
| | Сообщение # 32
Электродыч
Постов: 3755
Alex1, паяй к минусу,раз в схеме указано.Да, а ты где такие кварцы нашел (по цене)-у нас такой кварц 7 рублей стоит!
| | Сообщение # 33
Alex1
Постов: 1717
Электродыч, да у нас в местном радио-магазине. Вернее кварц тот уже скупили и у меня нет вариантов(в каталоге только от 3Mhz остались). А можно smd-кварц взять? там подходящую частоту нашёл.
| | Сообщение # 34
bars59
Постов: 710
Можно и СМД.А можно сделать на пьезокерамическом фильтре,тоже хорошая стабильность получается. Фильтр есть практически в каждом более менее современном приемнике.Частота 465 кгц советские и 455 импорт.И под эту частоту варганить поисковый ген.
| | Сообщение # 35
Boltyara
Постов: 1212
Alex1, я собирал МИ по схеме выложенной тобой на 3стр. Получился пинпоинтер на биениях.После долгой возни выжал- 18_19 сантов на 5р России. Определение залегания цели-центр катухи, точность 1-2 см. Мотал кучу катух - результат: 160мм оправа, 75 витков проводом 0.35- лучшая. Авторская, проводом 0.27 ПЛШО -го...но. Заметил: при просадке питания до 7V-max чутья (подсевшая Крона). Тилипка в виде проводка меня достала, и прибор умер (об дерево).Добавлено (22.07.2012, 21:06) --------------------------------------------- Задрал постоянный дрейф частоты и кручение подстроечника. Добавлено (22.07.2012, 21:40) --------------------------------------------- Ещё вспомнил: варикап выдрал из селектора каналов TV ,фамилии не знаю, чёрный, маленький, прямоугольный, с белой точкой с краю (цоколёвка) и использовал если не изменяет память (3года прошло)-109 (со спичечную головку, тоже чёрный),так же поставил подстроечный кондёр 5-25 мкФ, параллельно С1,варикапы переключал джампером, в зависимости от вольтажа(в схеме стояли оба).
| | Сообщение # 37
Alex1
Постов: 1717
А катушку вот так мотать?
| | Сообщение # 38
bars59
Постов: 710
Alex1, Стабильность будет зависеть от твоих знаний и навыков ВЧ монтажа.Опорник здесь застабилизирован уварцем,это уже+,остается только грамотно выполнить поисковый ген.Здесь тоже не все так безнадежно.В катушке потолще провод в пределах 0.8-1 мм,это даст хорошую добротность и жесткость самой катушки.Никаких болтающихся проводов от катушки к плате,все должно быть закреплено. Конденсаторы контурные должны иметь малый ТКЕ (о ТКЕ ГУГЛ раскажет).Ну и наконец я бы рекомкндовал вместо варикапа применять переменную емкость,будет стабильней.Не будет такой зависимости от напряхения питания,от качества переменного резистора,да и сам варикап имеет свой температурный дрейф.И контур не так просто вогнать в нужную частоту варикапом,здесь нужен опыт и желательно приборы. Вот те простые рекомендации,выполнив которые получишь неплохие результаты по стабильности а следовательно и по чутью ну и результатам поиска . Катушка мотается так как ты нарисовал.
| | Сообщение # 39
Alex1
Постов: 1717
bars59, Спасибо за совет! А можешь уточнить про переменник в место варикапа?
| | Сообщение # 40
DIOGEN
Постов: 238
Alex1, брось эту схему, пока не поздно: я (старый радиолюбитель) промудохался пару лет назад с этой хренью не один час и даже на столе в нормальных условиях не добился стабильной работы при всём желании. Прибор умер той же смертью, что и у Boltyara, только не об дерево, а об ДСП (стола). (Чтобы запустить усечённый кварц на 1 мГц пришлось схему включения менять, иначе генерил на частоте то ли вдвое меньшей. то ли втрое...) ПОТРАЧЕННОЕ ВПУСТУЮ ВРЕМЯ ждёт любого, взявшегося это чудо паять.
