Самый лучший металлоискатель
Сообщение # 231
гарри
  Постов: 7   Друзья
здравствуйте.подскажите пожалуйста пляжный вариант металлоискателя...чисто на золотишко?здесь такие обсуждаются?
Сообщение # 232
Электродыч
  Постов: 3755   U
гарри, тут можно любой полноценный прибор с форума для этих целей применить,но если нужен конкретно под золото,то надо искать разработку с рабочей частотой от 12 KHz и выше-здесь такого нет.
Сообщение # 233
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (Электродыч)
Почему нет ?? Можно терм перестроить на любую частоту и будет только под золото .
Сообщение # 234
Электродыч
  Постов: 3755   U
nickolay78, так это перестраивать надо-тут хоть бы со стандартной сборкой справились biggrin .
Сообщение # 235
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
А кто собирал кощей 20м или спектр! Что из них лучше? Или вообще что есть такое интересное с хорошими параметрами множеством тонов и вди! Ну и соответственно практичное, сердитое и не очень дорогое sad
Сообщение # 236
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (радиолюбитель)
Я собирал и собираю Спектр , К-20 видел и в руках держал , мнения о последнем - какие то посредственные wacko , мне больше нравится Спектр только с резонансными катухами , с такой катухой повышается чуйка , и на много меньше потребления.... Оба прибора на мой взгляд достойные , имеют приличные характеристики и могут полноправно конкурировать с дорогими брэндами . smile
Добавлено (13.05.2012, 18:10)
Quote (Электродыч)
Ну да , все верно smile По своим наблюдениям здесь большинство не понимают вообще что они собирают biggrin
Сообщение # 237
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
nickolay78, Я что то не могу понять спектр это тот же кощей??? Что их отличает???
Сообщение # 238
Электродыч
  Постов: 3755   U
радиолюбитель, прошивки,экраны,небольшие изменения схемотехники....
Сообщение # 239
timoha
  Постов: 273   Друзья
Добрый вечер мд строители. После потепления и хождения по полям и лесам с теми мд изготовленными за прошлый год хочу поделиться впечатлениями по поводу работы мд в реальных условиях. Начну с малого, а именно мд вайтс. на столе при катушке 20 см на пятачек получилось порядка 35 см, в поле ведет себя очень даже адекватно, дискрим выставлял на уровне замолкания на небольшую отверточку во избежании вырезки мелких цветных целей. Попавшиеся мне монетки копал не глубже чем пол штыка, при проверке закапывал пятачек на глубину около25 см,цепляет. Есть очень нехороший момент, при очень влажном грунте начинаются ложные сработки что очень раздражает.По количеству находок очень даже неплохо.Далее. МД волькштурм опт-1 при катушке 25 см кольцо на столе пятачек берет около 40 см четкий сигнал высокого тона,В поле показал себя очень хорошо ,хорошая дискриминация,даже крупная железная пластина отзванивается низким тоном,высокий тон тоже при этом присутствует но с цветным металлом спутать нельзя. Находок по сравнению с вайтсом на порядок больше, но глубже чем пол штыка монетки не попались,попалась медная пуговица размером с пятачек, она лежала на глубине чуть больше штыка это за 25 см, взял с правильной дискриминацией что очень порадовало.Так же есть неприятный момент как и с вайтсом на влажном грунте появляются ложные сработки.В лесу по количеству находок теджон остался на последнем месте.Теперь всем известный анкер 50, при своих знаменитых характеристиках по воздуху данный мд способен работать только в лесу на незамусоренных места ,так как при такой чувствительности он видит не только что под катушкой но и порядком по сторонам и есть такой момент, что если поднести к катушке отвертку и монету одновременно то сигнал индикации однозначно озвучивает только отвертку без всяких намеков о присутствии цвет мета. Признаюсь без зазрения совести что с анкером у меня само меньше находок и монетки также не копал глубже пол штыка, единственный раз на пахоте поднял 3 коп 1934 года за полтора штыка . Осенью наделаю еще штук несколько мд и буду тестить. Сначала хочу начать с терма, уже все детальки и состовляющие есть ,а времени нет сезон начинается нужно работать. Вот такие пироги. Всем всего доброго. smile
Сообщение # 240
Электродыч
  Постов: 3755   U
timoha, попробуй Соху-тот же Вайтс,но с применением МК схемка укоротилась smile .
