Самый лучший металлоискатель
| | Сообщение # 241
timoha
Постов: 273
Спасибо Электродыч. Уже на Соху глаз положил, осенью сделаю.
| | Сообщение # 242
Электродыч
Постов: 3755
timoha, надеюсь до осени мы все соберем новую модификацию Сохи со встроенным индикатором VDI .
| | Сообщение # 243
olkravets
Постов: 3
Уважаемые форумчане подскажите какой МД лечше для поиска монет: Терминатор-3,Терминатор-трио,Соха-2Т-М,Клоны ПИ-М и ПИ-В
| | Сообщение # 244
Старыйпенёк
Постов: 53
olkravets, Вопрос не конкретный, главное откуда эти монеты "вынимать"! Сухой песок, мокрый песок, опять-же речной или морской, из воды, опять-же речной или морской, грунт - поле, пахота, лес, болота - минерализация грунта, развалины домов (замков), канализации, и т.д и т.п! Основные функции - качественный дискриминатор и ручная отстройка грунта! Это даже я - первокласник, на своём опыте ощутил. Передаю слово Аксакалам!
| | Сообщение # 245
olkravets
Постов: 3
Для поиска монет, это слишком громко я сказа. Имеется ввиду поиск разной мелочи (в том числе и монет) на огородах, подвалах, чердаках. Скажем так что из этого есть наиболее универсальным по возможностям настройки, наиболее разноплановым. Если возможно подскажите специализацию каждого из этих приборов. Спасибо.
| | Сообщение # 246
timoha
Постов: 273
olkravets внимательно прочитай данную ветку форума с первой страницы и возможно для себя сделаешь вывод.Если чего не поймешь постараемся объяснить.
| | Сообщение # 247
olkravets
Постов: 3
Перечитал ветку полностью, немного прояснилось, но вопрос не отпал. Ветка больше для решения вопроса что проще и лучше сделать. У меня же несколько иной вопрос: что лучше в работе, несмотря на тяжесть в изготовлении поскольку планирую покупать, а что именно покупать не определился, при том что раньше поиском не занимался. На сей момент стоит вопрос что лучше для поиска в огородах, подвалах, на чердаках Терминатор-трио или Соха-2Т-М. Остальные уже отпали. И еще, что именно лучше для поиска серебра и золота в виде монет и ювелирных изделиях в первую очередь в земле (без дополнительного настраивания).
| | Сообщение # 248
Ягорка
Постов: 90
На чердаках лучше пинпоинтер. Иначе уподобишся тем парням, которые расковыряли стену в поисках клада, а оказалось просто, что с другой стороны лестница железная прислонена.
| | Сообщение # 249
Электродыч
Постов: 3755
olkravets, раз круг приборов сузился до двух,почитай о преимуществах и недостатках каждого в отдельности-в Сохе помимо прочего нужно контроллер прошивать,но сама схематика проще.Для настройки обоих приборов нужен осциллограф и т.д.
| | Сообщение # 250
timoha
Постов: 273
У нас пошел дождь, делать нечего , пойду травить плату на терм.
