Самый лучший металлоискатель
| | Сообщение # 121
шукач
Постов: 225
Думаю Крот отличный прибор. fraer, можеш просмотреть мои отчеты и електродыча
| | Сообщение # 123
Электродыч
Постов: 3755
timoha, полностью с тобою согласен! При всей прелести идеи Крота прибор еще не проработан до основания-для уменьшения влияния грунта приходится чуйку резать,в результате прибор плоховато видит и дискримить на грунте будет только сантиметров с 10-15(если не меньше).Но автор постоянно его модернизирует-уже и печать с разнесенными землями появилась (уменьшение влияния RX / TX друг на друга,следовательно можно увеличить ток накачки избежав глюков).
| | Сообщение # 124
Dron
Постов: 9
Помогите определиться!Хочу собрать МД.Остановился в выборе между Volksturm SS opt1,White's Classic IDX pro(без блока индикации) и Терминатором тио.Требования к прибору банальные(только сразу не бейте): простота схемы(без процессоров) , относительная простота настройки(как же без заморочек) , доступная и не очень дорогая элементная база(времена нонче тяжёлые) , хорошая селекция по металлам(дискрим не обязателен) , отстройка от земли , И как же не упомянуть всеми любимую дальнобойность))))))!Уже 2 недели перекапываю све форумы,от чего голова только пухнет,а мозг начал издавать запах гари.Использовать буду в основном по монетам,но не исключены выезды по войне(друзья увлекаются).На пляжи не хожу,но чуйка к золоту не помешает!Добавлено (08.03.2012, 13:05) --------------------------------------------- Предвидя вопросы скажу.Паяльник в руках держать умею,но глубоких познаний в эл-ке нет(отсюда простота схемы).С настройкой обещали помочь друзья-электронщики.Ваять схемы им некогда,но катуху отстроят.В остальном на форумах инфы хватит.Если окончательно не заблужусь!
| | Сообщение # 125
fraer
Постов: 469
лично мое мнения, я советовал бы терминатора, хотя сам не собирал, плата спаяна но немогу достать HEF, у нас их вобще наверно нету. но отзывы самые лутшие, и в нете полно инстукцй по правильной настройке. а там сам решай.
| | Сообщение # 126
Dron
Постов: 9
На данный момент терминатор тоже прельщает более других,но "доступность" Volksturmа просто интригует!Хотелось бы услышать и другие мнения.А особенно + и - данных конструкций.Добавлено (08.03.2012, 15:40) --------------------------------------------- В том числе и White's-а.
| | Сообщение # 127
Электродыч
Постов: 3755
Dron, все выше перечисленные приборы одинаковы по принципу действия,технологии настройки.У Volksturm'а схема более упрощенная (не путать с SS opt!!!)-если раньше приборы такого рода не собирали,то его и посоветую,а затем уже более сложные Терминатор или White's.
| | Сообщение # 128
Dron
Постов: 9
Сравнивать аналогичные приборы как раз вроде по теме.В том то и дело,что МД не собирал никогда,а речь и шла про SS opt1.Просто не хочется зря потратить время ,средства и силы,чтобы понять,что пошёл не туда,а было нечто лучшее.Как говориться,глаза бояться,а руки делают!Хочется собрать МД,который послужит "как надо"!Собирать от простого к сложному конечно логично и правильно.Но прибор то нужен для практического применения,а не для совершенствования и отточки мастерства по части радиоэлектроники.На это мне явно претендовать не придётся.Отсюда и делема.
| | Сообщение # 129
diesel
Постов: 16
собери крота не пожелееш.
| | Сообщение # 130
Dron
Постов: 9
Боюсь не моё!Добавлено (08.03.2012, 21:35) --------------------------------------------- Хотя.....
