Самый лучший металлоискатель
Сообщение # 101
Старыйпенёк
  Постов: 53   Друзья
timoha, надо брать твоего товарисча за жабры, я круче Минилаба Explorer SE не встречал (виртуально), многочастотник, а тут вдруг самопал? Берём бутылку "Коктебеля" и пытаем! Я тут рядышком, под боком, номер мобильника сброшу в личку! К стати для остальных: линейка металлоискателей "TESORO" не имеет ни десплеев, ни другой какой визуальной сигнализации, только звуковая, а котируется сей бренд, довольно высоко!
Сообщение # 102
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Quote (timoha)
во комуто нашедшему фортануло
это если нашедший разобрался с тем что нашел и как им пользоваться. (бывает изготовить прибор проще чем обьяснить копателю что и как)
Сообщение # 103
timoha
  Постов: 273   Друзья
Старыйпенек я уже и не только Коктебель , а целую поляну в Коктебеле biggrin biggrin biggrin , но он после того как потерял свой минелаб бросил пить. А свой мд он преобрел в Севастополе.Вот там его схему и надо найти.Maksimus я согласен 100% biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 104
Старыйпенёк
  Постов: 53   Друзья
timoha, а сфотать внешний вид, органы управления и т.д - ну хоть какую информацию?
Сообщение # 105
timoha
  Постов: 273   Друзья
Внешний вид думаю получиться.Из того что я видел и знаю об этом мд, то что изначально он был однотональный, затем он съездил к тем же народным умельцам и за 600гр ему переделали на двухтональный.По управлению ничего не могу сказать, на корпусе около пяти регуляторов индикатор разряда батарей. Потребление не очень большое (по словам хозяина заряжает раз в 4 дня) Катушка 2д общий диаметр около 30 см.
Сообщение # 106
Электродыч
  Постов: 3755   U
Да что угодно там может быть-может Гроза,а может Вератор,а может вообще какая модернизация Терминатора. surprised
Сообщение # 107
timoha
  Постов: 273   Друзья
Настроил сегодня опт 1. Результаты следующие 5 коп ссср 30 см по воздуху , усиление по первому каскаду среднее, так что общее чувство можно еще прибавить но у меня такой цели не было. Дискриминация двух тональная , четкое срабатывание одного из тонов в зависимости от типа металла. В среднем положении регулятора дискриминации в земле начинает вырезать очень мелкую монету из низкопробного серебра sad , медь и золото видит хорошо smile . от грунта отстраивается хорошо, ферит иногда пощелкивает. Потребление около 50 ма в режиме тишины.Недостаток , громкость очень маленькая( при сильном ветре в лесу или на море ,( слышно почти не будет) sad . Общий результат- жить будет biggrin . Еще ждет полное испытание где нибудь в лесу. cool
Сообщение # 108
Электродыч
  Постов: 3755   U
timoha, а по ровкам побродить не пробовал,грунта не слышно?
Сообщение # 109
timoha
  Постов: 273   Друзья
Нет, еще только на огороде.У меня там полигон для испытаний, закопано несколько монет на определенной глубине, специально чистил место от гвоздей .Еще есть место для испытаний созданное временем и людьми, сейчас просто погода не позволяет sad в ближайшие дни обязательно пойду. smile
Сообщение # 110
Электродыч
  Постов: 3755   U
timoha, если все прокатит,тогда можно будет на звук транзюк подкинуть и годограф навесить-будет не хуже чем коммерческий Спектр или Кащей,а в сборке,наладке и стоимости и доступности комплектующих вообще непревзойденный аппарат получится! smile
