Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 81
Valentger70
Постов: 7
что бы максимально 35 см в землю и золото бралДобавлено (12.10.2016, 23:11) --------------------------------------------- Переменный резистор 30к кручу и не какого результата, надо заменить? Добавлено (12.10.2016, 23:44) --------------------------------------------- http://www.miriskateley.com/izgotov....-rukami пойдет ли такая катушка для К-185
| | Сообщение # 82
dom
Постов: 854
Цитата Valentger70 (  ) что бы максимально 35 см в землю Что он должен бы брать на такой глубине?
Цитата Valentger70 (  ) и золото брал А каким способом надеемся узнавать,что под катушкой золото?
Цитата Valentger70 (  ) пойдет ли такая катушка для К-185 Подойдет.
| | Сообщение # 83
novoselovnm
Постов: 19
странность какая-то... катушка 20 см, катушка 15 см... одинаковые расстояния лупят.
| | Сообщение # 84
IMAX007
Постов: 235
Цитата Valentger70 (  ) что бы максимально 35 см в землю вы не тот прибор собираете, поскольку импульсники видят плохо низкопроводящие цели из цветного металла ..
Цитата Valentger70 (  ) Переменный резистор 30к кручу и не какого результата звук есть какой либо, когда крутишь переменник?
| | Сообщение # 85
Valentger70
Постов: 7
dom, по поводу резистора, что делать?Добавлено (13.10.2016, 07:33) --------------------------------------------- звука нет IMAX007, звука нет никакого
| | Сообщение # 86
IMAX007
Постов: 235
Valentger70, если вы собирали из набора, то пробуйте подстроечный резистор покрутить должен звук появиться, если нет. То проверяйте детали все правильно по местам впаяли, затем динамиком+кондер пробником пройтись 3 нога NE555, затем BC557 на коллекторе, на затворе средняя ножка IRF740, на + контакте электролит.конденсатора который идет после диодов и затем на минусе этого конденсатора, во всех трех случаях должно слышаться громкое жужжание в динамике а не гул !!
Какие напруги на ножках TL072 ? Датчик у вас из чего сделан ? Запитка прибора от чего ?
| | Сообщение # 87
Valentger70
Постов: 7
IMAX007, Запитка от аккумулятора шуруповерта, датчик сделан из подставки старого монитора. Добился потрескивания при помощи подстроечного резистора, но переменный резистор 30к не подает признаков жизни.Добавлено (13.10.2016, 10:02) --------------------------------------------- IMAX007, катушка провод сечением 0,5, диаметр 20см, витков 21
| | Сообщение # 88
IMAX007
Постов: 235
Подстроечный резистор он нужен для грубой настройки, один раз настроил и все, а переменный им уже точно на щелчки настраиваться .. Если думаешь переменный резистор не работает, отпаяй и проверь тестером ..
Скольки вольтовый аккумулятор от шуроповерта ?
Ну металлодетектор работает ?
| | Сообщение # 89
Valentger70
Постов: 7
IMAX007, 12 вольтДобавлено (16.10.2016, 16:10) --------------------------------------------- IMAX007, Добрый день. На аккумуляторе шуруповерта 13 вольт, подключаю к плате и показывает 7,5 вольт. Что может быть?
| | Сообщение # 90
IMAX007
Постов: 235
Если аккумулятор нормальный и заряженный, осмотр платы, если не отмытая то отмыть чистым спиртом зубной щеткой, провод что подходит к датчику в начале и в конце не должно быть короткого замыкания, патом тестером проверяешь потребление прибора определяешь есть кз, если что то греться быстро выключаешь .. Ну думаю как то так .. Так и не ответили прибор работал или нет...
Не понимаю зачем они в этом конструкторе сделали подстроечный 100-200k на плате, ведь когда садиться аккумулятор может не хватить переменного резистора 10-30k для настройки прибора на рабочий режим, а разбирать корпус где установлена плата в полевых условиях и крутить подстроечный резистор малое удовольствие...
