Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 291
dom
  Постов: 854   Друзья
DEGGIT, Сравни нумерацию и номиналы деталей со своим списком и со схемой и все подпиши. Неужели тяжело сложить 1+1. biggrin
Сообщение # 292
Yarek
  Постов: 247   Друзья
DEGGIT, да все там правильно, а резисторы указаны в допустимых пределах которые не повлияют на качество работы. У меня в одном наборе даже электролиты были на 4,7мкф вместо 1,0 мкф и все нормально работало.
Сообщение # 293
Leksik
  Постов: 145   Друзья
я собирал конструктор, в нем были номиналы резисторов по первым значениям в списке
Сообщение # 294
Vano4640
  Постов: 5   ОК
какой транзистор можно использовать вместо S9015
Сообщение # 295
dom
  Постов: 854   Друзья
Vano4640, BC557, КТ3107,КТ361. У КТ361 поставить на одну из ног базы или коллектора кембрик и поменять их местами.
Сообщение # 296
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Вот и у меня дошли наконец то руки
собрать все в кучу.
Запихаю в коробочку и пойду испытывать.
Файлы: 0772944.jpg (114.8 Kb) · 6737870.jpg (149.3 Kb)
Сообщение # 297
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Boqun, возможно преобразователь напряжения придется полностью экранировать или отодвинуть куда подальше, а то некоторые дешовые модели балаболят.
Сообщение # 298
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Yarek,
Спасибо я в курсе.
Методом научного тыка было найдено
самое оптимальное место на этой плате.
Вот только с тестов из леса.
За бортом +22.
5 копеек СССР в грунте уверенно 15 см,
по воздуху 20.
Датчик кольцо 20см, намотка в навал .
Сообщение # 299
igorit
  Постов: 124   ОК
Boqun, Что это за плата такая измененная?
Добавлено (03.04.2017, 00:28)
Сообщение # 300
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Ничего не менял, только переделал питание на литий.
