Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 71
Yarek
Постов: 247
Technopad, у меня примерно то же самое, идеально подходит провод от китайского блока питания для усилителя телевизионной антены, вроди бы тонковат но главное хорошо работает. А почему так я не особо не вникал.
| | Сообщение # 72
Technopad
Постов: 20
Yarek, не подскажешь для поиска мелочи, какой диаметр катушки и количество витков, к примеру провода 0,7 мм сечением?
| | Сообщение # 73
Yarek
Постов: 247
Я делал диаметром примерно 16см 30 витков проводом 0,68мм. Работало вполне прилично, а так виток сюда, виток туда в принципе роли не играет.
| | Сообщение # 74
nemec023
vechi11, подскожи зеркалеть надо и моштаб какой я новичек в этом.
| | Сообщение # 75
gekapozitivny
Здравствуйте,не подскажите,у меня та же проблема с постоянным треском,100 раз перепроверчл схему-все спаяно правильно,перед сборкой все детали проверял, треск есть даже без катушки,с катушкой немного меняется тональность,на переменники не реагирует в чем может быть причина?
| | Сообщение # 76
Technopad
Постов: 20
gekapozitivny, сейчас, наверно, многие надо мной поржут, но у меня была такая фигня из-за двух проблем: 1. перепутаны транзисторы местами (не ИРФ740), т.к. не посмотрел маркировку. 2. Подключение катушки к плате рекомендуют проводом площадью сечения 1,5 мм2. Я же решил попробовать (пожалуйста не ржать:) ) пустить от соответствующих контактов платы к соответствующим выводам катушки через двойные провода сечением 0,35 мм (типа разгрузить немного) - результат бесконечный треск. Потом я их убрал и припаял провода от настольной лампы старой, сразу стало норм.
| | Сообщение # 77
novoselovnm
Постов: 19
Собрал сию поделку. Как пинпоинтер на 5см катушке (0.4 х 40 витков) видит пятирублевку в 7 см.
| | Сообщение # 78
Yarek
Постов: 247
novoselovnm, если есть возможность попробуйте котушку на ферите, очень интересно что из этого получится.
| | Сообщение # 79
Valentger70
Постов: 7
Добрый день. Подскажите пожалуйста, идет сильный треск, резисторы не на что не реагируют, что может быть.Добавлено (12.10.2016, 16:41) --------------------------------------------- Разобрался, работает нормально. Кто подскажет для усиления сигнала, что надо сделать?
| | Сообщение # 80
IMAX007
Постов: 235
Цитата Valentger70 (  ) Кто подскажет для усиления сигнала, что надо сделать? какой сигнал усилить хочешь ?
