Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 61
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Technopad, поэксперементируйте с катушкой, ставлю разные катушки и получаю разные результаты.
Сообщение # 62
Technopad
  Постов: 20   ОК
Yarek, да надо бы. Плюс аккум достать откуда-нибудь.
Сообщение # 63
Электродыч
  Постов: 3755   U
Technopad, что и требовалось доказать-получился прибор со слабопрожаренными(стэйк biggrin ) транзисторами biggrin .
Сообщение # 64
Technopad
  Постов: 20   ОК
Электродыч, "тонкий" намек, что теперь VT1, VT2, VT3 подлежат замене на кондиционные?;)
Минутка юмора: я люблю хорошо прожаренные biggrin
Сообщение # 65
Электродыч
  Постов: 3755   U
Technopad, да не надо ничего менять-работает и работает smile .
Сообщение # 66
Technopad
  Постов: 20   ОК
Электродыч, осталось с катушкой определиться, а то та, что есть из 0,7 мм 25 витков на 20 см оправе видит холодильник с 40 см, кольцо золотое вообще нуль внимания. sad
Сообщение # 67
Электродыч
  Постов: 3755   U
Technopad, на катуху в 200 мм диаметром-28 витков вашего провода мотать надо,ну а на ваш диаметр-тех же 25 витков провода 0,4 мм.
Сообщение # 68
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Вообще то при всех садистских эксперементах с катушками стараюсь придерживаться этой таблички, может кому пригодится.
Файлы: 1234125.jpg (229.7 Kb)
Сообщение # 69
deelocdogg
  Постов: 6   Х
Шелкография ключи на плате все соответствуют просто собирайте внимательно. Разброс номиналов в списке комплектации сосуществуют нормальной работе, кто не может определится с номиналом , привязывайтесь к среднему значению, или же те что приобрели в комплекте конструктора. Намотка датчика к максимальной чувствительности, придерживайтесь описанию в инструкции и выжмете этот максимум. NE555 полный Китай, то есть может попасться и брак, этим самим и цена копеечная за конструктор.
Сообщение # 70
Technopad
  Постов: 20   ОК
Кстати, поначалу от платы до катушки стоял провод монтажный 0,35 мм2, вся настройка переменными резисторами была на идеальной середине. Поставил нормальный 1,5 мм2 провод, теперь настройка достигается почти в конце переменного резистора на 100к. Почему так стало?
