IMAX007, Работал. При подключении вольтметра нагрузка стала меньше, но потом кинул провод не до включателя, а после и начал работать. Стало питание 13,5.
IMAX007, Не понимаю зачем они в этом конструкторе сделали подстроечный 100-200k на плате, ведь когда садиться аккумулятор может не хватить переменного резистора 10-30k для настройки прибора на рабочий режим, а разбирать корпус где установлена плата в полевых условиях и крутить подстроечный резистор малое удовольствие... Я вывел его на корпус
Valentger70, попытайтесь найти три б\у аккумулятора 18650 от старого ноутбука или недорого купить на том же Алиэкспресс и вас навсегда покинет мысля крутить в поле подстроечник, который накручивается всего один раз и больше даже не смотрите в его сторону.
