Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 51
Technopad
Постов: 20
IMAX007, Номиналы все совпадают. Там где указаны пределы, находятся в указанных пределах. А как прозванивать?:) Микруха НЕ555 может слететь от перегрева и давать подобный результат на динамик постоянный треск и перегрев ИРФки?
| | Сообщение # 52
Yarek
Постов: 247
У меня всегда, у всех наборах, номиналы резисторов были ближе к верхнему пределу.
| | Сообщение # 53
Ленин
Постов: 67
Yarek, Спасибо, будем иметь ввиду
| | Сообщение # 54
Электродыч
Постов: 3755
Technopad, транзистор VT1 правильно впаян?Цоколевку проверяли тестером? Генерация с 555 есть? У вас полевик получается постоянно открытым-поэтому и перегревается .
| | Сообщение # 55
Technopad
Постов: 20
Электродыч, как всегда зришь в корень (до регистрации на данном форуме много читал). Я походу перепутал местами VT1 и VT2... Может ли это давать такие симптомы, что я описал?:)
| | Сообщение # 56
Электродыч
Постов: 3755
Technopad, 20 раз писал-ни шелкографии ни фотографиям не доверять-только принципиальной схеме и колодке тестера(ЭКБ,проводимость и целостность перехода)-выпаять VT1 и проверить!
| | Сообщение # 57
Technopad
Постов: 20
Электродыч, как домой попаду, сразу проверю! Буду надеяться, что проблема именно в этом всем.
| | Сообщение # 58
Yarek
Постов: 247
Народ, здеся только нужно внимание, а так все должно работать на все 100 %.
| | Сообщение # 59
master81075
Постов: 15
Цитата Yarek (  ) Народ, здеся только нужно внимание, а так все должно работать на все 100 %. Эт точно, начиная с 3-го все работали сразу после сборки.
| | Сообщение # 60
Technopad
Постов: 20
Электродыч, проверил, спутал вт1 и 2 местами, перепаял работает. Спасибо огромное!:)Правда с близкого расстояния, раковина 25 см почему то...
