Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 42
oleglm
Постов: 17
Плата К-158.
| | Сообщение # 43
Ленин
Постов: 67
oleglm, Спасибо друг
| | Сообщение # 44
Yarek
Постов: 247
Ну и слава богу что все решилось, а то и фотоапарат сейчас не дома.
| | Сообщение # 45
TOXAT
Постов: 33
Yarek, какой испоьлзуете преобразователь?
| | Сообщение # 46
Technopad
Постов: 20
Всем привет. Решил собрать, по завершению столкнулся с такой проблемой. После включения единичный звуковой сигнал проходит. Потом, как бы ни крутил переменные резисторы треск не проходит, а лишь усиливается (подобно громкости) или уменьшается, но не пропадает. Детектор на металл не реагирует. Греется IRF740, постепенно, грелся сразу пока не понял, что соседний резистор плохо пропаял. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? все пайки проверил.
| | Сообщение # 47
melan
Постов: 999
Цитата Technopad (  ) Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? все пайки проверил. Проверьте на соответствие номиналу резистор на NE555 отвечающий за формирование длительности импульса.
| | Сообщение # 49
Technopad
Постов: 20
melan, Проверил все, все соответствует. Все равно постоянный треск идет. Такой же если б вместо катушки динамик поставить. И ирф прогревается тоже. Может ли быть проблема в не555? Как проверить подружными средствами?
| | Сообщение # 50
IMAX007
Постов: 235
Technopad, номиналы все совпадают по этому набору ? Детали все проверяли перед впайкой ? Прозванивали динамиком с кондером, цепочки генератор, ключ, предварительный усилитель и УНЧ ?
