Что касается К158, в результате эксперементов установил что в наборе подстроечный и переменный резистор поставляются качества "никакого". Когда подстроечник заменил нормалным многооборотником а переменный поставил хорошего качества на 5 ком, то в результате получил совершенно другой прибор. А то что в инструкции написано катушку мотать 14 витков наверно "опечятка", при уменьшении количества витков меньше 20 начинает стремительно расти ток потребления и при 14 витках он получается 150-170 ма в зависимости от диаметра провода. Конечно при этом глубина на монету 5 коп СССР увеличивается на 1,5-2 см, но возможно что это просто из за того что подстроечник многооборотный и более точно можно поймать необходимую точку.Добавлено (14.12.2015, 18:13)
Вот ныньче ради экперемента поменял динамик 8 ом на 32 ома и в результате звук стал намного приятнее и громче, а максимальное потребление уменьшилось до 45 ма. Питание 12 вольт.
