Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 251
Leksik
  Постов: 145   Друзья
TL072CP
Сообщение # 252
Vano4640
  Постов: 5   ОК
Цитата Leksik ()
TL072CP
Спасибо!
Сообщение # 253
Leksik
  Постов: 145   Друзья
там разница в температуре по-моему а так они одинаковы
Сообщение # 254
bobermisch
  Постов: 8   ОК
Собрал еще одну плату. Напряжения в норме. Катушка 385mH.
Во время включении орет на всю квартиру, 50гр. банку из под кофе начинает видеть с 40 см. но имеется проблема. При подносе цели слышно очень-очень тихое, жу-жу-жу-жу-жу-жу -жу, и этот звук продолжается с очень медленным увеличением до 25см. После этого идет вполне сностная озвучка, но с натугой. Подкажите, каким образом можно добиться сильных щелчков во время захвата цели.
Сообщение # 255
Yarek
  Постов: 247   Друзья
bobermisch, в каком примерно положении в настоящий момент находится подстроечный резистор и какое питание? И еще, такая муть может быть из за динамика в 8 ом, поставте 32 ома или даже 50 ом, должно стать лучше. Успехов!
Сообщение # 256
Leksik
  Постов: 145   Друзья
убавь подстроечник и скажи какой потенциометр у тебя и фоткни плату с дфух сторон
Добавлено (29.03.2017, 07:39)
Цитата bobermisch ()
Leksik, А зачем его менять. С 2n7000 звук, как с рупора, все собаки в округе разбежались.
эт ты в посте 246 писал, и что тебя не устраивает теперь biggrin biggrin
Сообщение # 257
bobermisch
  Постов: 8   ОК
Leksik, Плата заводская, с маской и шелкографией. КЗ на ней отсутствует. Детали все перепроверены. Потенциометы я поставил на 100 и 10 ком. Это вторая плата.
На счет 2n7000. На этой плате, при включении он так же орет на всю катушку, цель захватывает с 40см, но озвучка в начале захвата слабо слышимая, с 25см. звук громкий. Складывается такое предположение, что на усилитель поступает слабый сигнал или бракованная партия TL072.
Емкостя менял. По питанию пробовал ставить 4700мкф. Игра частотой и длительностью импульса положительных результатов не дала.
Yarek, Такая же ситуация остается и при подключении 50 омного динамика с убранным R15(17). Питание 12v., аккумулятор 1,3А/ч.
Сообщение # 258
Leksik
  Постов: 145   Друзья
а первая плата с 2n7000 работает нормально? Если нет, то ставь транзы s9015 и 547 по схеме которые нужны, звука громкого можно добиться доп резистором в обвязке 547 транза, это можно посмотреть в теме по пирату там кидали схему
Добавлено (29.03.2017, 14:14)
к стати К-158 не трещит как Пират, он и должен жужжать
Сообщение # 259
igorit
  Постов: 124   ОК
У к-158 есть интересная особенность.Увеличение чуйки только растягивает промежуток между четким сигналом и еле слышным жужанием.Четкий сигнал это и есть реальная чувствительность.Жужание -для успокоения души при тесте по воздуху.На грунте все равно приходится уменьшать чуйку.В реальности только есть возможность шкрябать по поверхности грунта чуйкой до 10 см на мелочь,в часности большенство интересуют монеты,Большие,типа банки сгущенки торцом-с15 см в грунте хотя по воздуху видит с 40.Зарытые танки не породались.Остальное съедает реакция на грунт.Возможно мне с грунтом не повезло.
Добавлено (29.03.2017, 18:24)
Специально для этого поэксперементировал.в поле нашел участок замусоренный.Прохожу его не пропуская не одного сигнала обращая внимание с какой губины копаю "гвозди".Глубже 10 см ничего не откопал.Хотя по воздуху мой экземпляр выдает 28 см на 5 копеек на последнем ж..
Сообщение # 260
bobermisch
  Постов: 8   ОК
igorit, Вот это тихое жужжание меня и забеспокоило. Получается, что ТL-072 слабовата для этого дела. У меня собраны 4 платы на УД2, такой оказии как с TLкой не происходит, хотя схема у приборов одна и та же. Вывод- забросить ТL и собирать на УД2 и желательно чтобы микрухи были до 92 года выпуска.
